  MicroStation
  Textelement durch beliebiges Element ersetzen
Werde ArchiCAD Experte mit 3D-Planung & BIM , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Textelement durch beliebiges Element ersetzen (1230 mal gelesen)
selew
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von selew an!   Senden Sie eine Private Message an selew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selew
MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
erstellt am: 08. Jul. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte in einer Zeichnung (Microstation Powerdaft) mehrere Textelemente durch ein anderes Element (z.B Ellipse)
ersetzen oder auf dem Textelement und dessen Aufhängepunkt absetzen.
Besten Dank im voraus
Wenzel
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selew 10 Unities + Antwort hilfreich
txt2cel.zip
Anbei ein Basic Macro mit dem Du "txt2cell" ausführen kannst
Franz
cseTools Leitungsplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die Leitungsplanung ermöglicht den datenbankgestützten Entwurf von Leitungsnetzen der Wasserversorgung bis hin zur Knoten-Detaillierung. Zusätzlich wird die Konstruktion und Verwaltung von Hausanschlüssen ermöglicht.
selew
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Danke für das Macro leider funktioniert es bei mir nicht.
Ich habe keine Berechtigung. Ich muss das zuerst intern bei
uns klären.
Wenzel
