  MicroStation
  Pdf mit Ebenen drucken V8i 2004
Autor Thema:  Pdf mit Ebenen drucken V8i 2004 (3946 mal gelesen)
Gilraen86
Sehen Sie sich das Profil von Gilraen86 an!   Senden Sie eine Private Message an Gilraen86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilraen86
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne aus Microstation eine pdf mit Ebenen drucken. Ist
das möglich?
Habe schon das Forum durchsucht, aber nur etwas zur V8iSS1 gefunden und
der Lösungsvorschlag funktioniert leider nicht.
Vielen Dank für die Hilfe,
Gilraen
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilraen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilraen86
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
genau diesen Beitrag hatte ich gelesen, aber die .plt datei funktioniert bei mir nicht
es kommt, dass die datei einen fehler hat in zeile 44
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
Win 11 Pro x64
Inventor 2023, 2025
AutoCAD Mechanical 2023, 2025
MicroStation
ProSteel S6
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilraen86 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Plot-Dialog (File->Edit Printer Driver Config...) die entsprechende PLTCFG wie im beiliegendem Bild abändern.
Gruß Wolfgang
Gilraen86
erstellt am: 24. Jan. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Antwort, leider finde ich diesen Dialog gar nicht.
Wenn ich im Druckfenster auf "Datei-Druckertreiber bearbeiten" klicke, dann öffnet
sich bei mir ein text-edit Fenster (*.plt-Datei)
Dort gibt es auch keinen Eintrag, wie in dem anderen Thread beschrieben.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 25. Jan. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilraen86 10 Unities + Antwort hilfreich
pdf_lv.plt.txt
Ich gehe davon aus dass Du MS v8-2004 und nicht v8i verwendest dafür hab ich einen plt Treiber hochgeladen (siehe Anhang) die Endung .txt entfernen und unter - Programme->Bentley ->Workspace->system->plotdrv - einfügen. Die Pfadangabe - Bentley - kann von deinem Installationspfad abweichen
Franz
Gilraen86
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ja, ich hab aus Versehen V8i geschrieben aber habe eigentlich, wie
du richtig vermutet hast, die V8 2004
Die .plt funktioniert. Da ich eigentlich schon eine .plt habe (dort drucke ich dann über den pdf-drucker), würde mich interessieren, ob ich diese Zeilen einfach reinkopieren kann?
;Turn the Level/File optional content on and off
;CmdName /appname="pdf" /command="FileOptionalContent" /qualifier="On"
;off by default
oder ob das nicht funktioniert. Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit im CMYK zu drucken?
Gilraen86
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, ok ich kann den Ausschnitt leider nicht in meine .plt reinkopieren, da passiert nichts.
Wenn ich nun deine, Franz, .plt verwende, zeigt mir der Druckdialog nur die englischen Formate an, nicht die
DIN-Formate, obwohl diese ja in deiner .plt aufgelistet sind. Woran liegt das schon wieder
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Jan. 2011 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilraen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine .plt printer.plt heißt, dann wird das definitiv nix, dann geht die komplette Steuerung an Windows (daher sind dort alle Windows Drucker gelistet).
Zu Franz' Treiber (ohne auf die Schnelle reingeschaut zu haben) Die Formate müssen nicht nur gelistet sein, sie dürfen auch am Zeilen anfang kein # stehen haben (Kommentarzeichen, genau die Sachen sind nur vorbereitet), # raus und bei den englischen an den Zeilenanfang, dann solltes klappen.
Kann momentan aber auch nicht sagen, ob die 2004er das voll unterstützt.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilraen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellung Druckdialog von Engl. auf DIN siehe Anhang das Vorzeichen wurde geändert nicht # sondern ; verwenden damit werden Zeilen aktiv bzw. deaktiv dann sollte alles Funktz. wie du es gerne möchtest
Franz
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilraen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt natürlich, ; statt # (ist für cfg's), war einfach zu spät und es sind zu viele Kommentarzeichen im täglichen Umgang (// und /* für die Programmierung auch noch, ! im xml ...).
Hab hier in der Firma nochmal nachgeschaut, Option ist im 2004er schon drin (standardmäßig aus)
Gilraen86
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stark: hab ich mir schon gedacht
hat aber übrigens funktioniert
ist es möglich diese ebenen auch im illustrator anzeigen zu lassen?
und: wie druckt man cmyk
