  MicroStation
  PDF Ebenen Drucken V8iSS1
Autor Thema:  PDF Ebenen Drucken V8iSS1 (1940 mal gelesen)
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
Microstation V8
Microstation XM
Microstation V8i
Microstation InRoads Suite
Microstation Descartes XM / V8i Selcet 1
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe Microstation V8iSS1 und möchte gerne das die ebenen im pdf ein und auschalt bar sind ? Habe schon viele einstellungen vorgenommen aber es funktioniert nicht mit der pdf.pltcfg. Kann mir jemand helfen ? muss ich noch was in microstation einstellen ?
gruss aus dem wasser sardine
Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren!
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sardine,
beim Bearbeiten der Druckerkonfiguration gibt es unter den Treibereigenschaften den Punkt "Optionalen Inahalt aktivieren". Der muss auf "Ein" stehen.
Gruß Alexandra
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
pdf_lv.plt.txt
Man kann auch den PLT Treiber der XM Version verwenden funktz. bei mir in der v8iSS1, als Anhang dabei und editiert für "Layer schalten im PDF".
Die Endung nach dem Upload .txt entfernen
Franz
