  MicroStation
  Eingabe von Komma
Autor Thema:  Eingabe von Komma (3146 mal gelesen)
patscheiderpartner
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von patscheiderpartner an!   Senden Sie eine Private Message an patscheiderpartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patscheiderpartner
Microstation v8i
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Kommawert in den x y Feldern eingebe, kann ich das Komma vom Ziffernblock nicht verwenden, sondern muss den Punkt vom Buchstenfeld der Tastatur nehmen. Das ist einwenig umständlich, da man immer zwei Hände braucht. Weiss jemand, ob man das auch mit dem Ziffernblock irgendwie hinbekommt?
Grüsse
Christian
B44
Sehen Sie sich das Profil von B44 an!   Senden Sie eine Private Message an B44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B44
Windows XP
MicroStation 8.09.04.88 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patscheiderpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Möglichkeit ist das Eingabegebietsschema auf Deutsch (Schweiz) schalten.
Ansonsten eine Tastaturbelegung mit Programmen wie "AutoHotkey" oder "PhraseExpress" (für Privatanwender kostenlose Nutzung) vornehmen.
Gruß B44
patscheiderpartner
Administrator
Microstation v8i
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt mit dem Gratisprogramm "PatchKeyboard_5.0" gemacht. Funktioniert einwandfrei.
Ice007
Bautechniker (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Ice007 an!   Senden Sie eine Private Message an Ice007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ice007
Win 7
MicroStation PowerCivil for DACH V8i
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patscheiderpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
habe bei der Eingabe von x y Werten folgendes Problem:
Wenn ich "." eingebe, werden die Vorkommastellen genommen, die Nachkommastellen werden auf 0 gesetzt (Eingabe 1.234 und wenn man dann auf den nächsten Wert geht wird 1.000 draus)
Und wenn ich "," eingeben will wechselt man automatisch auf den nächsten Wert.
Gibt's ne Einstellungssache, dass der "." angenommen wird??
Gruß Georg
Unmögliches wird sofort Erledigt, Wunder brauchen etwas länger
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patscheiderpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
alte Threads zu kapern, ist nicht gerade hilfreich, selbst wenn die Themen ähnlich zu sein scheinen, demnächst bitte einen neuen Thread für neue Fragen öffnen !
Zur Frage selbst: entscheidend ist die eingestellte Anzahl der Nachkommastellen bei den Arbeitseinheiten. Diese dürfte wohl bei 0 stehen, demzufolge werden alle Nachkommastellen abgeschnitten. Diese Prüfung erfolgt erst jeweils beim Verlassen der Eingabefelder, da sonst Eingaben im Format 10:11.5 (10 Fuß, 11.5 Zoll) im amerikansichen Einheitensystem nicht möglich wären.
Diese Einstellung hat nur Auswirkung auf die Interpretation von Eingaben und die Ausgabeformatierung. Gespeichert werden immer Meter (mit hinreichend Nachkommastellen). Zu Erreichen übers Menü: Einstellungen/Zeichnungsdatei/Arbeitseinheiten !
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
