 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Wie erstelle ich eigene Toolboxen unter XM (1322 mal gelesen)
novemberkind Mitglied staat. gepr. Techniker HSL
 Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2009 Microstation XM 08.09.04.88 mit Tricad 8.7
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann jemand meine Frage beantworten. Seit einer Woche arbeite ich mit Microstation XM. Ich möchte gerne wie unter V8 wieder eine eigene Tollbox anlegen. Es erscheint aber unter Menü Funktionen/Toolboxen/Benutzerdef./ Reiter Funtionen immer die Meldung: "Die Bearbeitung von Funktionen, Tasks und Menüs ist möglich, wenn es sich bei der aktiven Datei um ein konfigurierte DGN-Bibliothek handelt." Was ist eine konfigurierte DGN-Bibliothek? Wie lege ich eine solche an oder wo bekomme ich sie her? Ich habe schon einige *.dgnlib gefunden, weiß aber nicht wie ich damit umgehen muss Bin für jede noch so kleine Hilfe dankbar! Gruß Novemberkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B44 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.09.2008 Windows XP MicroStation 8.09.04.88 de MS-Office 2007 de
erstellt am: 17. Aug. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novemberkind
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 17. Aug. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novemberkind
Hallo Novemberkind, In der Konfiguration des Users muss die Variable MS_DGNLIBLIST auf eine Datei (möglichst *.dgnlib) verweisen. Wenn dann genau diese Datei geöffnet ist, lassen sich über den Menüpunkt Arbeitsbereich / Anpassen im sich daraufhin öffnenden Fenster "benutzerdefiniert" im Register "Funktionen" über Kontextmenüs Toolboxen, Menüs und Funktionen hinzufügen. evtl. vorher im in diesem Fenster befindlichen Menü "Datei" die geöffnete *.dgnlib nochmals anwählen. EDIT: zu langsam & weniger ausführlich ------------------ Beste Grüße HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 17. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden, das war genau das was ich verzweifelt gesucht hatte! Auch das "importieren" der alten Toolboxen hat super funktioniert. (*.m01 in Ordner ...BentleyXM\Workspace\Interfaces\Microstation\default kopiert und dann die Toolbox in die *.dgnlib kopiert) interessant und leider nirgendwo beschrieben: neue *.dgnlib legt man an, indem man mutig "lib" per Hand an die automatisch vorgeschlagene Endung *.dgn selber dranschreibt ------------------ --------------------------------------- Meine Meinung steht fest. Bitte Verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novemberkind
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tatsächlich, auch das ist möglich. gesucht hatte ich diese möglichkeit unter "datei neu erstellen" und hier kann man leider ausschließlich "dgn" erstellen (oder eben "lib" per hand dranschreiben). auf dem umweg "dgn neu erstellen" und danach "speichern unter dgnlib" geht es natürlich auch.  ------------------ Meine Meinung steht fest. Bitte Verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
