  MicroStation
  Glas darstellen
Autor Thema:  Glas darstellen (3190 mal gelesen)
idontwantaname
Sehen Sie sich das Profil von idontwantaname an!   Senden Sie eine Private Message an idontwantaname  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idontwantaname
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich wollte in Microstation V8 einen Glaswürfel erzeugen und diesen dann rendern, jedoch scheitere ich daran, die vordefinierten Glas-Materialien scheinen nicht gut zu sein.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Lg oli
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idontwantaname 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Glas sehen will, muß sich irgend ein anderer Gegenstand darin spiegeln oder irgend ein Licht drin gebrochen sein (sonst rennt man auch durch die Glastür durch - gelle?)
Viel Spass beim Üben :-)
LF
idontwantaname
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann möchte ich meine Fragenstellung etwas ändern:
Wie kann ich durchsichtiges Glas, in dem das Licht gebrochen wird und man dahinterliegende Objekte sehen kann, erstellen und rendern?
Lg oli
HAKL
Sehen Sie sich das Profil von HAKL an!   Senden Sie eine Private Message an HAKL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAKL
Windows XP
MicroStation 8.09.04.51 de
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idontwantaname 10 Unities + Antwort hilfreich
Menue Funktionen - Visualisierung - Rendern aufrufen.
Evtl. Einstellungen siehe Abbildung.
oder über Menue Funktionen - Toolboxen - Materialien und dann Materialeditor aufrufen.
[Diese Nachricht wurde von HAKL am 05. Dez. 2007 editiert.]
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idontwantaname 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Einstellungen -> Rendern -> Ansichtsattribute muss "Transparenz" angeschaltet sein, sonst ist der Glaswürfel nicht durchsichtig.
Gruß Alexandra
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idontwantaname 10 Unities + Antwort hilfreich
glas darsellen ist etwas knifflig.
ich selber bearbeite die renderings im photo paint nach.
das geht schnell und einfach, ist vielleicht nicht ganz so realistisch aber es kommt halt immer darauf an wofür die darstellung ist....
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idontwantaname 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie a_vier sagt, ist das nicht ganz einfach. Hauptgrund für unrealistische Darstellung ist oft schon die standardmäßig recht unbrauchbaare Lichteinstellung. Erst mal damit rumspielen, damit das Glas nicht leuchtet wie eine Supernova oder vor weißem Hintergrund perfekt getarnt ist.
Ggf. die globalen Lichtquellen ganz ausschalten und selbst spotlights definieren....Dann lässt sich besser mit dem Einfallwinkel des Lichtes auf die Glasoberfläche experimentieren.
(hier noch V7, imo in V8 genauso) Unter Assign Materials >> tools gibt es die Einstellung set environment maps. Dort lässt sich eine Textur aussuchen. Diese wird auf einen gedachten Raum um Dein Modell gezogen und wird auf allen Oberflächen mit Reflexionen wiedergeggeben. Kann man sich also Himmelsreflexionen basteln, ohne dass Himmel selbst dargestellt wird, im Fall eines einzelnen Glases meinetwegen auch eine Tischdecke oder anderes Geschirr. Für realistische Glasdarstellungen recht hilfreich. In den globalen Einstellungen muss natürlich definiert sein, dass dies auch berücksichtigt wird.
Wenn das alles nichts bringt, würde ich erst an den Einstellungen für die Materialdarstellung selbst schrauben.
.o.
idontwantaname
erstellt am: 10. Dez. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch alle!
Ihr seid wirklich super
Die Einstellung, das Transparenz nicht angezeigt wird, hat u.a. gefehlt
Lg oli
ole
z-Fanclub
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idontwantaname 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch - Alexandra hatte oben "Transparenz" einschalten  .
Oder gab´s noch anderen Schalter? Bin momentan mehr UG-ler  .
.o.
