  Linux
  USB-TV-Stick --> FB+Sound
Autor Thema:  USB-TV-Stick --> FB+Sound (2651 mal gelesen)
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir den "Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick 330e" zugelegt. AnalogFernsehen funtioniert soweit incl. Sound unter Ubuntu 7.10 auch. Allerdings gibt es zwei nervende Probleme.
Es sind bei der Soundwiedergabe Knackgeräusche vernehmbar. Um überhaupt etwas hören zu können, wurde der Workaround nach http://wiki.ubuntuusers.de/em28xx  benutzt (arecord -D hw:1,0 -f S16_LE -c2 -r48000  | aplay). Liegt ggf. nur an den Parametern? Beim rumspielen heute Nacht gab es bei den testweise probierten allerdings nur Fehlermeldungen.
Die Senderwahl an der Fernbedienung klappt nur über die Zifferntasten, nicht über den Kanalvor-, Rücklauf. Lassen sich diese Tasten aktivieren? Leider völliges Neuland für mich......
.o.
ole
z-Fanclub
erstellt am: 05. Jan. 2008 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - lassen wir das. Noch mal über die Feiertage den Sound nicht über das Onboard-Geschwurbel laufen lassen, sondern über eine Soundblaster Audigy - es knackt und knistert. Wenn ich mir das Pinnacle-Forum so ansehe: Das hätte ich ahnen können, getreu dem alten SERO-Motto "Schrott ist wertvoll - Denke dran." Den Spaß den man dort beim Lesen hat, der ist ja unbezahlbar  . Btw: Braucht wer 'ne Audigy, die unter Gutsy out of the box läuft  ?
.o.
