  MicroStation
  Drehpunkt bei V8 festlegen
Autor Thema:  Drehpunkt bei V8 festlegen (2083 mal gelesen)
RRG
Sehen Sie sich das Profil von RRG an!   Senden Sie eine Private Message an RRG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RRG
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei einer 3D-Zeichnung in der V8, den Drehpunkt beim dynamischen Drehen einstellen? Mit der tentativ-Taste geht es bei unserer Version nicht. Mir kommt das alles so zufällig vor.
Danke für eure Rückmeldungen
RRG
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RRG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso soll es denn nicht mit Tentitiv gehen? Wenn du dir über den Punktfang nicht sicher bist, kannst du ja auch die AutoCAD Fangpunkte einstellen. Nach dem Drehpunkt, musst du noch einen Ausgangspunkt finden  und dann den wo du hinwillst. Also 3 Punkte. Es braucht vielleicht etwas Übung aber an der Version kann es nicht liegen, denn das ging schon immer bei MicroStation.
Ines
RRG
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ines,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe aber das Gefühl, Du beschreibst das Drehen mit 3 Punkten. Das ist kein Problem.
Ich habe das Problem beim dynamischen Drehen mit dynamischer Anzeige.
Hier kann ich den Drehpunkt nicht definieren. Wenn mann dann dreht, ist die Drehung meist so riesig, dass man aus dem Bild draußen ist.
Vielleicht hast Du noch einen Tip. Wahrscheinlich ist alles ganz einfach,...
Danke und Gruß
RRG
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RRG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, RRG,
beim dynamischen Drehen wird der Drehpunkt in der Aktiven Tiefe der Ansicht angenommen. Liegt die Aktive Tiefe außerhalb des Bereichs, in dem die Geometrie plaziert ist, hat das den beschriebenen Effekt, daß die Geometrie verschwindet. Oder präziser ausgedrückt: daß die Geometrie aus der Darstellungstiefe herausgedreht wird.
Wolfgang
