  MicroStation
  Objekte Vertikal verschieben / Z = 0
Autor Thema:  Objekte Vertikal verschieben / Z = 0 (2213 mal gelesen)
Superthruster
Sehen Sie sich das Profil von Superthruster an!   Senden Sie eine Private Message an Superthruster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superthruster
erstellt am: 04. Dez. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand wie man Objekte vertikal verschieben kann?
(d.h. manuell mit der Maus lässt sich dies ohne weiteres nicht durchführen.)
Die Zahleneingabe in der z-Achse ist aber zu ungenau.
ODER
wie bringt man 3D-objekte auf Z=0 wieder zurück?
( 2D Pläne durch einfaches reinkopieren in 2D plan, bei 3D geht das ja nicht)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superthruster 10 Unities + Antwort hilfreich
zu "Oder"
"Speicher Deine 3D Datei mal als 2D, damit die Elemente die in der Z Ebene rumschwirren auf den ''Boden'' gedrückt werden. Danach wieder zurück als 3D Speichern...."
Der Tip ist von Cad-Teufel siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000531.shtml
Gruß  Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 05. Dez. 2005 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superthruster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Superthruster
Neben dem eigentlich vollkommen hinreichenden Tip zum Export/Import eine kleine Frage ? Schon mal was vom Accudraw gehört ? Wenn Du damit nicht in der Lage bis, Objekte auf den Null Bezug zu verschieben, dann solltest Du Dir überlegen, nochmal einen Kurs zu nehmen. Die Zahleneingaben sind nicht zu ungenau, höchstens die Einstellungen Deiner Zeichnungsdatei, und selbst die brauchst man dazu eigentlich nicht.
Dazu kommen noch ein paar weitere Methoden (wie z.B. Ausrichten), mit denen Objetkte manipuliert werden können. ABer wie gesagt, der sicherste Weg ist immer noch Export 2D/Import 3D.
Michael
