  MicroStation
  Plot unvollständig
Autor Thema:  Plot unvollständig (1237 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis nicht warum, aber beim Plotten werden ganze Objekte nicht geplottet. z.B. Werden aus einer Referenz ein Teil der Wände nicht geplottet aber die Türen darin.
Wenn ich den selben Plan mit der selben Einstellung noch mal plotte ist der Plot in Ordnung.
Die Referenz ist eingeschaltet, alle Ebenen an und alle Ebenen ist auch plotten an.
Hat jemand hier noch eine Idee?
Gruß Holger
floh-bb
Sehen Sie sich das Profil von floh-bb an!   Senden Sie eine Private Message an floh-bb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floh-bb
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ist es ein 3D-Plan?
Ich weiss nicht, ob es das selbe Problem ist, wie wir hatten.
Wenn in dem Plan die Grafikbeschleunigung eingeschaltet ist,
dann werden nicht immer alle Elemente geplottet (Modell).
Vielleicht hilft's.
Floh
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Floh,
bis jetzt ist mir der Fehler nur bei extern erstellten Bestandsplänen aufgefallen. Ich habe mir die Pläne von gestern noch mal angeschaut.
Eigentlich sind es keine 3D-Pläne. Die 2D-Objekte "schwingen" wild in den Z-Koordinaten herum. Die Grafikbeschleunigung ist aus.
Die Fehlersuche ist auch schwierig, weil - wie gesagt - mal ist der Plot i.O. mal nicht.
Gruß Holger
floh-bb
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, die Darstellungstiefe zu erweitern.
Floh
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... ich weis nicht. Ich sehe alles und zwischen die zwei Plots habe ich auch nicht an der Darstellungstiefe "rumgeschraubt". Auf der anderen Seite könnte es schon sein, weil die ganzen Objekten in unterschiedlichen Höhen schweben - und wenn nun nur gewisse Höhenquoten angezeigt werden.
Gruß Holger
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher Deine 3D Datei mal als 2D, damit die Elemente die in der Z Ebene rumschwirren auf den ''Boden'' gedrückt werden. Danach wieder zurück als 3D Speichern. Wenn du keine Z Ebene brauchst solltst du vielleicht eh in einer 2 D Datei malen.
Beste Grüße
Michael
Alles wird gut
Michael
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael, ich weis zwar nicht ob Dein Tipp beim Plotproblem hilft, aber so bekomme ich wenigstes auf die Schnelle einen ordentlichen Plan.
Gruß Holger
