  MicroStation
  orthogonale Berechnung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  orthogonale Berechnung (1277 mal gelesen)
batai
Sehen Sie sich das Profil von batai an!   Senden Sie eine Private Message an batai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batai
erstellt am: 06. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme aus dem Bereich Vermessung und muß mich jetzt in Microstation95 einarbeiten. Bis jetzt war ich natürchlich nur Programme gewöhnt, die Speziell auf diesen Bereich zugeschnitten waren und habe nun natürlich so meine Start- bzw. Umgewöhnungsschwierigkeiten.
Ich möchte z.B. einen neuen Punkt orthogonal berechnen.
-> zwei Punkte sind dabei in beliebiger Lage vorhanden, ein neuer Punkt soll, auf einer gedachten oder vorhandenen Linie zwischen ihnen, mit z.B. 3m auf der Linie und 2m nach rechts oder links berechnet werden - wie stelle ich das am günstigsten an?
Ich habe schon mit verschiedenen Möglichkeiten experimentier, aber noch nicht wirklich brauchbare Ergebnisse erziehlt. Mit AccuDraw lassen sich zwar Werte eingeben, aber sobald ich eine Schräge habe bekomme ich schon Probleme, denn der AccuDraw-Compass passt sich ihr nicht an.
Meine erster Blick ins Programm ist erst zwei Tage her, drum hoffe ich, ich habe mich einigermaßen verständlich gemacht und vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Danke schon mal...
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batai 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Accu Draw solltest Du besser die Ansicht um 3 Punkte auf rechtwinligkeit zum Bildschirm einstellen. Dem A-D ist es scnurz. Oder so wie ich es verstehe mal mit paralell versetzen versuchen.
Alles wird gut
Michael
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo batai,
für die vermessungstechnischen Belange sind unserer Firma eine ganze Reihe von Programmen(MDL-Applikationen) entwickelt worden. z.B.
MESR.MA ist eine spezielle Anwendung zur Verteilung des IST/SOLL-Fehlers einer Meßlinie auf die orthogonal längs ihres Verlaufes zu setzenden Meßpunkte. Insbesondere bei der Einarbeitung von Rissen (Kataster-Vermessung) leistet es bei uns gute Dienste.
Wenn Interesse besteht, dann schreibe mir mal direkt an  f.tokarski@geotec.de
MfG toki
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batai 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte sich imo auch schon in Mst95 mit AccuDraw lösen lassen. Zumindest braucht man dafür Wissen um die Maustaste für den Tentativpunkt (standardmäßig nach Installation linke&rechte MT, üblicherweise auf allen mir bekannten Installationen auf die mittlere Taste gelegt  ) und ein paar AccuDraw-Befehle.
Taste "O" plaziert den AC-Cursor am gefangenen Punkt (Dein erster Punkt), ohne irgend eine Zeichenoperation auszuführen. "RQ" dreht den platzierten Cursor mit einer Achse auf einen zu fangenden Punkt (ein zweiter Punkt). Danach lässt sich über das AC-Feld ein Abstand vom ersten Punkt eingeben, von dem sich die gerade aktive Zeichenfunktion starten lässt (meinetwegen Linie zeichnen auf neuen Punkt...). Hoffe, das war nicht zu verwirrend.
.o.
batai
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst einmal für die Tips! Ich wollte schon früher Antworten, nur hat mich der Streß leider mal wieder daran gehindert - wie das halt so ist.
Nachdem ich mich jetzt einige Zeit mit MS95 beschäftigt habe, komme ich auch schon ganz gut damit zurecht. Jetzt hat sich mein Chef allerdings doch entschlossen noch die aktuellste Version zu kaufen und nun darf ich mich also mit MSv8 beschäftigen. :-))
Viele Grüße,
Daniel
