  MicroStation
  Bemaßungsabhängige zellen
Autor Thema:  Bemaßungsabhängige zellen (742 mal gelesen)
fchristian
TZ
Sehen Sie sich das Profil von fchristian an!   Senden Sie eine Private Message an fchristian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fchristian
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir genau sagen wie ich Bemaßungsabhängige Zellen erstelle und diese einsetzen kann ?
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 19. Feb. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FC,
such nal im Internet nach parametrischen Zellen. Irgendwo habe ich da mal eine Beschreibung aus der Architektur dort gesehen. Es ging da glaube ich um Fenster.
Abgesehen davon, was brauchst Du von dem Vorschweißflansch, die genaue, oder eine angenäherte Darstellung.
Kommst Du aus dem Rohrleitungsbau, dann solltest Du mal etwas zurückblättern zum Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000084.shtml
Tschüss
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von rwcaddy am 19. Februar 2003 editiert.]
fchristian
TZ
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal :-)
Ich komme aus dem Rohr/Anlagenbau habe aber Maschinenbau gelernt und mit Autocad Mechanical und Inventor gearbeitet.
Jetzt muß ich mich erstmal umstellen auf Microstation J und ich muß sagen das ist ne MEnge arbeit besonders was die 3D Konstruktion angeht.
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr3D.zip
3D Anlagenbau?
Da hätte ich was für Dich! Ich hoffe es funktioniert!
Speichere das Makro (beide Dateien) in Deinem Makro-Verzeichnis und starte es.
Tschüss
Reinhard
fchristian
TZ
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für das MAkro werde es direkt mal ausprobieren :-)
Gruß Frank
