  MicroStation
  rwcaddy's Trickkiste Teil 4 – Rohre
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rwcaddy's Trickkiste Teil 4 – Rohre (2552 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habt Ihr schon mal ein Rohr gezeichnet? Erst Mittelinie, dann Mittellinie um den Betrag D/2 nach unten und nach oben kopieren, die beiden äußeren Kanten in Volllinien ändern, usw.
Aber es geht auch leichter! Womit? Na, mit nem Macro natürlich. Rohr zeichnen von Punkt „a“ nach „b“ inklusive Layereinstellungen. Irgendwann war ichs mal wieder leid mit der Kopiererei. „Macro muß her!“ Drei Linien, dürfte ja nicht so schwer sein. Was ist mit der Wandstärke?
Mhm, also 5 Linien. Nennweite? Nach DIN!
Und wenn`s den Abstand nicht gibt? Also Manuelle Eingabe ermöglichen.
3 Linien! Könnte auch ein Durchgangsloch darstellen oder einen Behälter?
5 Linien! Gewindeloch??, oder Behälter mit Wandstärke?
Gedacht und programmiert.
Am Ende sind die Zeilen für die Barmenue und das Macro.
Das Macro besteht aus 2 Dateien,
1. „Rohr.bas“ und
2. Datei „DIN336-1-param.dat“.
Beide Dateien im Verzeichnis ...\MicroMacro\Allgemein abspeichern. Im Rohr.bas müsst Ihr noch bei “ ' hier die Layer anpassen“ halt Eure Layergruppen anpassen. Bei „pfad“ Euren Pfad eingeben.
Syntax für die Zeilen in der Barmenue aus Teil 2:
Bauteile
Rohre (Seitenansicht), "macro rohre.bas"
hier beginn das „Rohr.bas“ Macro
'Rohre, Durchgangsbohrungen und Gewindebohrungen zeichnen
'erstellt von  rwcaddy
' letzte Revision 09.2002
'  Public filepos&
Public DN_t as String
Public DN_n as Integer    ' Index Durchmesser
Public snw_x as Integer    ' Index NW-Schraube
Sub zeichne(a#,startpoint As MbePoint, endpoint As MbePoint, ansicht as Integer)
    Dim point1 As MbePoint, point2 As MbePoint
    Dim point3 as MbePoint, point4 as MbePoint
  deltax# = a#/sqr((endPoint.x - startPoint.x)^2# + (endPoint.y - startPoint.y)^2#)*(endPoint.y-startPoint.y)
  deltay# = a#/sqr((endPoint.x - startPoint.x)^2# + (endPoint.y - startPoint.y)^2#)*(endPoint.x-startPoint.x)
  point1.x = startPoint.x + deltax#
  point1.y = startpoint.y - deltay#
  point2.x = endPoint.x + deltax#
  point2.y = endpoint.y - deltay#
  point3.x = startPoint.x -deltax#
  point3.y = startpoint.y + deltay#
  point4.x = endPoint.x - deltax#
  point4.y = endpoint.y + deltay#
    MbeSendCommand "PLACE SMARTLINE"
    MbeSendDataPoint point1, ansicht
    MbeSendDataPoint point2, ansicht
    MbeSendReset
    MbeSendDataPoint point3, ansicht
    MbeSendDataPoint point4, ansicht
    MbeSendReset
End Sub
Sub VOREINST(activeLevel#, activeColor%, activeWeight%, activeStyle%)
' mit voreingestellter Linie ZEICHNEn
' Level zurücksetzen
    MbeSettings.level        = activeLevel
    MbeSettings.color        = activeColor
    MbeSettings.weight        = activeWeight
    MbeSettings.lineStyle    = activeStyle
End Sub
Sub MITTELL(activeLevel#)
    fileNa$ = MbeDgnInfo.dgnFileName
    k% = InStr (fileNa$,"Projekt_1",1)
    b% = InStr (fileNa$,"Projekt_2",1)
' weder Projekt_1 noch Projekt_2 dann Projekt_1
    If((k=0) or (b=0)) Then b=1
' MITTELLinien einsetzen
' Projekt_1-Einstellungen
    If b <> 0 Then
        Select Case activeLevel        ' MITTELLinien Level einstellen
        case 11 To 15
          MbeSettings.level = 11
        case 16 To 20
          MbeSettings.level = 16
        case 21 To 25
          MbeSettings.level = 21
        case 26 To 30
          MbeSettings.level = 26
        case 31 To 35
          MbeSettings.level = 31
        case 36 To 40
          MbeSettings.level = 36
        End Select
        MbeSettings.color = 3          ' Farbe setzen
        MbeSettings.weight = 0          ' Setzen der Strichstärke
        MbeSettings.lineStyle = 4      ' Setzen der Strichart Strichpunktlinie
      ElseIf k <> 0 Then
' Projekt_2-Einstellungen
        case 9 To 12
          MbeSettings.level = 9
          MbeSettings.color = 7
        case 17 To 20
          MbeSettings.level = 17
        case 25 To 32
          MbeSettings.color = 2
        case 33 To 36
          MbeSettings.level = 33
          MbeSettings.color = 6
        case 37 To 40
          MbeSettings.level = 37
          MbeSettings.color = 5
        End Select
      End If
End Sub
Sub VERDECKT(activeLevel#)
' VERDECKTe Linien ZEICHNEn
    If b <> 0 Then
      Select Case activeLevel        ' VERDECKT Level einstellen
        case 11 To 15
          MbeSettings.level = 13
        case 16 To 20
          MbeSettings.level = 18
        case 21 To 25
          MbeSettings.level = 23
        case 26 To 30
          MbeSettings.level = 28
        case 31 To 35
        case 36 To 40
          MbeSettings.level = 38
        End Select
        MbeSettings.color = 2          ' Farbe setzen
        MbeSettings.lineStyle = 3      ' Setzen der Strichart unsichtbare
      ElseIf k <> 0 Then
        case 9 To 12
        case 17 To 20
          MbeSettings.color = 1
        case 25 To 32
          MbeSettings.level = 27
        case 33 To 36
        case 37 To 40
        End Select
      End If
End Sub
Sub main
    Dim startPoint As MbePoint
    Dim endPoint As MbePoint
    Dim saveMessages%
    Dim activeColor%, activeWeight%, activeStyle%, activeStyleName$, activeLevel#
    Dim ansicht as Integer
    Dim  a#, x%, y%, deltax#, deltay#, z%, n%
    z% = 26
    n% = 2
    dim t$(6), nw$(z)    ' Variablen nd... für Gewinde
    dim dn#(z), wd#(z,n)
    Dim nd$(19)          ' Nenndurmesser Gewinde
    Dim ngg#            ' Durmesser Gewinde
    Dim ndk#            ' Kernloch
    Dim ndf#            ' Durchgangsloch Durchmesser fein
    Dim ndm#            ' Durchgangsloch Durchmesser mittel
    Dim ndg#            ' Durchgangsloch Durchmesser grob
    Dim vn$, an$, vnn$, ann$
    Dim filepos as long
    Dim elem as New MbeElement
    filepos = MbeDgnInfo.endOfFile
    Dim pfad$
'  pfad = "c:\Bentley\MicroMacro\Allgemein\"
    pfad = "C:\WIN32APP\MicroMacro\Allgemein\"
MbeSendReset
' Turn off all messages except those written by this macro
' Sichern der aktiven Einstellungen die in diesem Macro geändert werden
    activeColor    = MbeSettings.color
    activeWeight    = MbeSettings.weight
    activeStyle    = MbeSettings.lineStyle
    activeLevel    = MbeSettings.level
' Möglichkeit des Aufrufes mit Parameterübergabe von außen
  CMD$ = Command$
  If (InStr(CMD, "/DBS"))  <> 0 Then
        Y=5
        t1=4
        GoTo Weiter1
  End If
  If (InStr(CMD, "/Gewinde"))  <> 0 Then
        Y=6
        t1=5
        GoTo Weiter1
  End If
'    Abfrage welches Rohr
  t$(0) = "Rohr DIN2448 / DIN2458 "
  t$(1) = "Rohr variabler Durchmesser"
  t$(2) = "Rohr DIN2448 mit Wandstärke "
  t$(3) = "Rohr DIN2458 mit Wandstärke "
  t$(4) = "Rohr mit variablem Durchmesser und Wandstärke n"
    t$(5) = "Durchgangs Bohrung für Schrauben"
    t$(6) = "Gewinde Bohrungen"
    y = MbeSelectBox("Bitte auswählen",t$(),"Auswahl Rohr")
    If y% =-1 Then Goto Ende
Weiter1:
    n = 0
    If snw_x% = 0 Then snw_x = 10
'Übergabe Index Durchmesser  an x
        x = DN_n
    Select case y
        case 0, 2, 3
' Nennweiten
    nw$(1)  = "DN 010"
    nw$(2)  = "DN 015"
    nw$(3)  = "DN 020"
    nw$(4)  = "DN 025"
    nw$(5)  = "DN 032"
    nw$(6)  = "DN 040"
    nw$(7)  = "DN 050"
    nw$(8)  = "DN 065"
    nw$(9)  = "DN 080"
    nw$(10)  = "DN 100"
    nw$(11)  = "DN 125"
    nw$(12)  = "DN 150"
    nw$(13)  = "DN 175"
    nw$(14)  = "DN 200"
    nw$(15)  = "DN 250"
    nw$(16)  = "DN 300"
    nw$(17)  = "DN 350"
    nw$(18)  = "DN 400"
    nw$(19)  = "DN 450"
    nw$(20)  = "DN 500"
    nw$(21)  = "DN 600"
    nw$(22)  = "DN 700"
    nw$(23)  = "DN 800"
    nw$(24)  = "DN 900"
    nw$(25)  = "DN 1000"
    nw$(26)  = "DN 1200"
    DN_t = nw(x)
' Durchmesser
    dn#(1)  =  17.2
    dn#(2)  =  21.3
    dn#(3)  =  26.9
    dn#(4)  =  33.7
    dn#(5)  =  42.4
    dn#(6)  =  48.3
    dn#(7)  =  60.3
    dn#(8)  =  76.1
    dn#(9)  =  88.9
    dn#(10) =  114.3
    dn#(11) =  139.7
    dn#(12) =  168.3
    dn#(13) =  193.7
    dn#(14) =  219.1
    dn#(15) =  273.0
    dn#(16) =  323.9
    dn#(17) =  355.6
    dn#(18) =  406.4
    dn#(19) =  457.0
    dn#(20) =  508.0
    dn#(21) =  610.0
    dn#(22) =  711.0
    dn#(23) =  813.0
    dn#(24) =  914.0
    dn#(25) = 1016.0
    dn#(26) = 1220.0
' Wandstärken
            wd#(1,1) = 1.5
            wd#(1,2) = 1.5
            wd#(2,1) = 2.0
            wd#(2,2) = 2.0
            wd#(3,1) = 2.3
            wd#(3,2) = 2.0
            wd#(4,1) = 2.6
            wd#(4,2) = 2.0
            wd#(5,1) = 2.6
            wd#(5,2) = 2.0
            wd#(6,1) = 2.6
            wd#(6,2) = 2.3
            wd#(7,1) = 2.9
            wd#(7,2) = 2.3
            wd#(8,1) = 2.9
            wd#(8,2) = 2.6
            wd#(9,1) = 3.2
            wd#(9,2) = 2.9
            wd#(10,1) = 3.6
            wd#(10,2) = 3.2
            wd#(11,1) = 4.0
            wd#(11,2) = 3.6
            wd#(12,1) = 4.5
            wd#(12,2) = 4.0
            wd#(13,1) = 4.5
            wd#(13,2) = 4.0
            wd#(14,1) = 6.3
            wd#(14,2) = 4.5
            wd#(15,1) = 6.3
            wd#(15,2) = 5.0
            wd#(16,1) = 7.1
            wd#(16,2) = 5.6
            wd#(17,1) = 8.0
            wd#(17,2) = 5.6
            wd#(18,1) = 8.8
            wd#(18,2) = 6.3
'    Eingabe der Nennweite
            x = MbeSelectBox("Bitte Nennweite auswählen",nw$(),"Auswahl Nennweiten")
            If x% =-1 Then Goto Ende
        case 1
'    Eingabe der variablen Nennweite
        If vnn$ = "" Then vn$="100"
            vn$ = MbeInputBox("Bitte Nennweite eingeben",vnn$,"variable Nennweite")
            If vn$ = "" Then Goto Ende
            x = 1
            dn#(x)= Val(vn$)
            vnn$  = vn$
        case 4
'    Eingabe der variablen Nennweite und variabler Wandstärke
        If vnn$ = "" Then vnn$="100"
        If ann$ = "" Then ann$="3.2"
            x = 1
            dn#(x)= Val(vn$)
            vnn$  = vn$
            an$ = MbeInputBox("Bitte Wandstärke eingeben",ann$,"variable Wandstärke")
            If an$ = "" Then Goto Ende
            x = 1
            n = 1
            wd#(x,n)=Val(an$)
            ann$  = an$
        case 5, 6
'    Gewinde-Nenn-Durchmesser  und
'    Durchmesser fuer Durchgangslöcher nach DIN ISO 273 fein, mittel. grob
        nd$(1)  = "M 2"
        nd$(2)  = "M 2.5"
        nd$(3)  = "M 3"
        nd$(4)  = "M 3.5"
        nd$(5)  = "M 4"
        nd$(6)  = "M 5"
        nd$(7)  = "M 6"
        nd$(8)  = "M 8"
        nd$(9)  = "M10"
        nd$(10) = "M12"
        nd$(11) = "M16"
        nd$(12) = "M20"
        nd$(13) = "M22"
        nd$(14) = "M24"
        nd$(15) = "M27"
        nd$(15) = "M30"
        nd$(17) = "M33"
        nd$(18) = "M36"
        nd$(19) = "M39"
        x = snw_x
'    Eingabe des Nenndurchmessers
            x = MbeSelectBox( "Bitte Nenn-Durchmesser eingeben ",nd$(),"Auswahl M")
'-------------- Parameter-Datei öffnen, Datensätze auslesen und mit Eingabe vergleichen
        DateiName$ = pfad+"DIN336-1-param.dat"
        z = FileLen(DateiName$)
        If z > 0 Then
                OPEN DateiName$ For Input Access Read Shared As #1
                Do While Not Eof(1)
                  Input #1, D_T$, ngg#, ndk#, ndf#, ndm#, ndg#
                  If nd$(x) = D_T$ Then Exit DO        ' wenn M (Gewinde) gefunden schleife verlassen
                LOOP
          Else
                MbeMessageBox ("Datei nicht gefunden!")
                Exit Sub
        End If
        Close #1
                GOTO Weiter
          Else
                MbeMessageBox "Daten für Gewinde "+nd$(x) +" nicht gefunden!!"
                GoTo Ende
        End If
Weiter:
        If y% = 5 Then dn#(x) = ndm#  ' Wert für Durchgangsloch
        If y% = 6 Then                    ' Werte für Gewinde Durchgangsloch
                dn#(x) = ndk#
                n = 1
                wd#(x,n)= ngg#
        End If
    End Select
'    MbeMessageBox  Str$(dn#(x)) + "  "+ Str$(wd#(x,n))
' Mittellinien einsetzen
    Call MITTELL (activeLevel)      ' MITTELLinien
' Eingabeaufforderung an den User, Datenpunkt setzen
    MbeWritePrompt  "Eingeabe Datenpunkt"
    MbeGetInput MBE_DataPointInput, MBE_CommandInput
    If MbeState.inputType = MBE_DataPointInput Then
      If MbeState.getInputDataPoint (startPoint, ansicht) = MBE_Success Then
        status = MbeState.getInputDataPoint (startPoint, ansicht)
      End If
End If
MbeSendDataPoint startpoint, ansicht
    MbeWriteCommand "Plaziere den Endpunkt der Linie"
      If MbeState.getInputDataPoint (endPoint, ansicht) = MBE_Success Then
        status = MbeState.getInputDataPoint (endPoint, ansicht)
      End If
    End If
    MbeSendDataPoint endpoint, ansicht
    MbeSendReset
    Select case y
        case 2, 3, 4, 6
        If wd#(x,n) > 0.99 Then                  ' niedrigste Grenze für Wandstärke
' Verdeckt einsetzen für Innendurchmesser
        Call VERDECKT (activeLevel)    ' VERDECKT, gestrichelt
        If y% = 6 Then
          a# = wd#(x,n)/2.0
          Else
          a# = (dn#(x)-2*wd#(x,n))/2.0
        End If
'    MbeMessageBox  " Innendurchmesser  " + Str$(a#)
      zeichne a#, startpoint, endpoint, ansicht
        End If
  End Select
' Berechnung von x und y für den Außendurchmesser
      a# = dn#(x)/2.0
'    MbeMessageBox  " Aussendurchmesser  " + Str$(a#)
    MbeSendReset
Ende:
  MbeSendReset
  MbeSendReset
  MbeSendCommand "choose element"
End Sub
'Syntax für Rohr mit Richtungsangabe
'gewuenschte Länge angeben L=
'P1- anfangpunkt vom Rohr'
'P2- Punkt als Richtung
'P3- Endpunkt vom Rohr
'Var=((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)^(1/2)
'x3=L/Var*(x2-x1)
'y3=L/Var*(y2-y1)
hier beginnt die Datei „DIN336-1-param.dat“.
M 2, 2.00, 1.60, 2.2, 2.4, 2.6
M 2.5, 2.50, 2.05, 2.7, 2.9, 3.1
M 3, 3.00, 2.50, 3.2, 3.4, 3.6
M 3.5, 3.50, 2.90, 3.7, 3.9, 4.2
M 4, 4.00, 3.30, 4.3, 4.5, 4.8
M 5, 5.00, 4.20, 5.3, 5.5, 5.8
M 6, 6.00, 5.00, 6.4, 6.6, 7.0
M 8, 8.00, 6.75, 8.4, 9.0, 10.0
M10, 10.00, 8.50, 10.5, 11.0, 12.0
M12, 12.00, 10.25, 13.0, 13.5, 14.5
M16, 16.00, 14.00, 17.0, 17.5, 18.5
M20, 20.00, 17.50, 21.0, 22.0, 24.0
M22, 22.00, 19.50, 23.0, 24.0, 26.0
M24, 24.00, 21.00, 25.0, 26.0, 28.0
M27, 27.00, 24.00, 28.0, 30.0, 32.0
M30, 30.00, 26.50, 31.0, 33.0, 35.0
M33, 33.00, 29.50, 34.0, 36.0, 38.0
M36, 36.00, 32.00, 37.0, 39.0, 42.0
M39, 39.00, 35.00, 40.0, 42.0, 45.0
hier ist es zu ende
Reinhard
t_gasse
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t_gasse an!   Senden Sie eine Private Message an t_gasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t_gasse
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rwcaddy,
bin mal wieder auf der Suche gewesen. Werde Deinen Vorschlag ROHR.bas ausprobieren. Danke im Vorraus. Melde mich nocheinmal.
