Autor Thema:   automatischer PDF-Export? (2119 / mal gelesen)
Kabelaffe
Sehen Sie sich das Profil von Kabelaffe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabelaffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabelaffe
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, dass nach erfolgter Projektänderung (also beim Schließen vom Projekt) das PDF Dokument im „Export“ Ordner automatisch ausgegeben wird? Oder muss hierzu bei jeder Änderung händisch ein Export als PDF durchgeführt werden?
Ganz prima wäre, wenn noch gleich ein Datum im Dateinamen vermerkt werden würde. Dann könnte man auch noch auf ältere Versionen zurückgreifen.
Kabelaffe
Kabelaffe
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Kuddel30 gefunden:
-> unter Extras/Einstellungen/Projekt „Auto-PDF-Export bei Projekt schließen“
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 09. Jul. 2018 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabelaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest beim automatischen PDF-Export das hier bedenken:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum591/HTML/000201.shtml
Link funktioniert jetzt hoffentlich.
Michael
Kabelaffe
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der „Auto-PDF-Export“ funktioniert soweit gut.
Beim Umbenennen von einem Projekt, kommt es allerdings zu Problemen, wenn die Funktion noch aktiv ist!
Scheinbar wird im Hintergrund ein Ordner umbenannt, bevor der PDF-Export abgeschlossen ist.
Vorsicht: Projekt vorher extra sichern!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
