 | WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: PDF-Export Schrift verändert sich (2659 / mal gelesen)
M-Ott Moderator
 Beiträge: 247 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da WSCAD über die Druckfunktion mit PDF-Druckern Schrift zu Pixelgrafik umwandelt, würde ich es vorziehen, den WSCAD-PDF-Export zu verwenden. Leider verändert der PDF-Export die Schriftgrößen. Jegliche Schrift wird in der Höhe deutlich und in der Breite ein Bisschen gestaucht. Gibt es irgendeine Einstellung die ich nicht kenne, mit der man die Schriftgröße beim PDF-Export gerade rücken kann, oder ist das einfach ein weiterer Bug? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich gestern wegen eines anderen Problems mit dem Ausdruck bzw. Exports ohnehin mit dem Support telefoniert habe, habe ich dieses Problem zur Sprache gebracht. Es ist seitens des Supports nachvollziehbar, es ist eine Fehlfunktion, es wird an die Entwicklungsabteilung weitergegeben. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 07. Jun. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Kabelaffe Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 09.01.2015
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Hallo zusammen, ist das Problem schon behoben? Ich sehe zwar einen minimalen Unterschied im direkten Vergleich zum Druck aus dem CAD, aber als Problem hab ich das noch nicht wahrgenommen. Gruß Kabelaffe
