Autor Thema:   Baugruppen auf Geometrische Abweichungen vergleichen (2388 mal gelesen)
Harry Stemper
Sehen Sie sich das Profil von Harry Stemper an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe leider wieder ein Creo Problem und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe zwei Stände von ein und dem selben Bauteil. Der eine Stand ist schon ein wenig Älter und ich möchte diesen gerne mit dem neueren Vergleichen um festzustellen ob sich etwas verändert hat bzw. was sich verändert hat.
Ich habe bereits versucht die Bauteile in verschiedenen Farben einzufärben nur hat dies leider nicht so gut funktioniert, da beide Teile nur in einer Farbe angezeigt werden und keine Überschneidung ersichtlich waren.
Hätte jemand von euch einen anderen Vorschlag wie man dies im Creo am besten lösen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry Stemper am 14. Mrz. 2019 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man das Vergleichstool in Creo nutzt. Damit kann man entweder die reine Geometrie auf Abweichungen prüfen oder die enthaltenen KE.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das habe ich schon versucht, bei dieser Analyse werden jedoch nur soweit ich das mitbekommen habe die Unterschiede in der KE Liste der Baugruppen angezeigt.
Ich möchte jedoch gerne den geometrischen unterschied sehen.
Oder kann ich mir dann auch noch den Geometrischen Unterschied anzeigen lassen?
lg
Harry
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry Stemper:
... die Unterschiede in der KE Liste der Baugruppen angezeigt.
... Ich habe zwei Stände von ein und dem selben Bauteil.
Kannst Du Dich bitte entscheiden, was Du jetzt vergleichen möchtest. Im Bauteil ist eine geometrische Prüfung möglich.
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Einen Geometrischen Vergleiche möchte ich gerne haben.
lg
Lukas
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
... Im Bauteil ist eine geometrische Prüfung möglich. ...
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das bitte erklären wie das funktioniert!
Ein Foto hochladen oder dergleichen.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das bitte erklären wie das funktioniert! ...
Ja, das kann ich.  Allerdings war ich nicht davon ausgegangen, dass ich das tun muss.
Schließlich hat man den Menupunkt "Vergleichen" in der Baugruppe gefunden. Und da Creo datenspezifische Menus anbietet, muss man nur in einem geöffneten Bauteil mal an der gleichen Stelle suchen!
Ein Bild kann ich natürlich auch dazu liefern. Eine Klickanweisung bis dorthin gibt es aber nicht.
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe es probiert und hab es geschafft.
Das funktioniert nur mit Einzelteilen und nicht mit kompletten Baugruppen und wenn ich dann Geometrie vergleiche muss ich den Messungsabstand und den Toleranzwert ganz runterstellen damit ich die Abweichungen sehen kann.
Danke für deine Hilfe. :-)
lg
Harry
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
... Danke für deine Hilfe. :-)
Gern geschehen, auch wenn die Geburt etwas langwierig war.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
