Autor Thema:   Materialangabe bei Zeichnungen von Schweißbaugruppen (1909 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten bestehen, auf Zeichnugen von Schweißbaugruppen parametrisch ein Material anzugeben? Im üblichen Fall werden Blechteile konstruiert, die mit Schweißmuttern versehen werden. Dazu erstellen wir eine asm, der wir allerdings parametrisch kein Material zuweisen können.
Wie handhabt ihr solche Fälle?
Viele Grüße aus DD
Hannes
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
eine Schweißbaugruppe kann ja aus verschiedenen Werkstoffen bestehen. Welcher Werkstoff davon soll dann für die Baugruppe gewählt werden? Der mit dem höchsten Masseanteil oder mit den unschönsten Eigenschaften?
Von der Schweißbaugruppe gibt es (zumindest bei uns) eine Zeichnung mit Stückliste. In dieser sind alle vertretenen Werkstoff enthalten. Im Schweißstempel sind noch mal die wichtigsten aufgelistet und auch der Schweißzusatzstoff ist dort genannt. Wer also wissen möchte, aus was die BG besteht, der schaut sich einfach diese Zeichnung an.
Wenn man es unbedingt in der nächst höheren Ebene sehen soll, dann würde ich wahrscheinlich die Parameter ändern, welche in den Stücklisten angezeigt werden und das Material bezeichnen. (Diese sind bei Baugruppen bei uns mit "-" gefüllt.) Aber das ist natürlich keine sichere Methode, weil sich diese Parameter nicht aus den Werkstoffen ergeben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Idee: Vielleicht kann man dafür ja Arbeitsraummodelle nutzen? (Komplett ohne Test und geprüfte Sinnhaftigkeit.)
suilven
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem wie folgt gelöst:
Bei der Zeichnungs-Erstellung wählen wir als Modell nicht die asm, sondern das Blech-prt, welches den Parameter Material an die drw übergibt. Dann wechseln wir das Modell von prt auf die asm und der Parameter bleibt an der Zeichnung hängen.
Viele Grüße aus DD
Hannes
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einfachen Schweißbaugruppen mag das erst mal möglich sein. Was ist aber bei Schweißbaugruppen, welche aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden?
Außerdem besteht natürlich die Gefahr, dass bei einem Wechsel des Zeichnungsrahmens dies wieder zu beachten ist. Wird der Sachverhalt nicht beachtet, sind nach dem Wechsel die Informationen weg.
Bei uns wäre das auch nicht möglich, weil natürlich die Bezeichnung der Schweißbaugruppe in dem jeweiligen Einzelteil enthalten sein müsste.
Und bei uns würden in den Stücklisten dann auch wieder die Materialinformationen fehlen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
