Neues Thema erstellen
Autor Thema:   Creo3 / 2D-Bemaßung ohne Verwendung der Strg-Taste (3871 / mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Creo2 konnte man beim 2D-Bemaßen eines Teils zwei Kanten anklicken und dann das Maß absetzen.
Im Creo 3 muss ich zusätzlich die Strg-Taste halten, um die zweite Kante zu fangen. Kann man das irgendwo abstellen?
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 09. Apr. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Siehe CS178061.
Durch die Benutzung der STRG-Taste können mehr als nur 2 Objekte selektieren werden und dadurch auch mehrere Bemaßungen auf einmal erzeugt werden.
... Mal ne persönliche Frage ...:
Was ist eigentlich so schlimm daran, bei der Selektion von mehreren Objekten die STRG-Taste gedrückt zu halten?
Uwe Mahner
edgar8
erstellt am: 09. Apr. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A: Man kann nicht mehr einhändig arbeiten. Besonders unpraktisch, wenn man den Telefonhörer in der anderen Hand hat.
B: Unergonomisch weil: 1. Maßkante auf dem Bildschirm fokussieren, dann nach unten blicken und Strg-Taste suchen, dann hoch und 2. Maßkante auf Bildschirm fokussieren.
C: Halb so schnell wie die alte Lösung.
grisu486
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
HP Z-Book G9
Windows 11
erstellt am: 09. Apr. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar8:
ProE und Creo lässt sich insgesamt nicht wirklich einhändig bedienen.
Beim Telefonieren kann man ein Headset nehmen.
STRG-Taste auf eine Maustaste oder Spacemaustaste legen. Oder alternativ ein Fusspedal benutzen.
Glaube ich jetzt so nicht.
Is aber auch egal. An dem Verhalten von Creo 3.0 kann man nichts ändern. Zumindest aktuell nicht.
Man kann bei PTC einen Verbesserungsvorschlag einreichen bzw. für den einem Vorschlag oder anderen Vorschlag abstimmen.
Uwe Mahner
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
nachdem ich beim Umstieg von Creo 2 auf 4 auch über dieses Problem gefallen bin, habe ich diesen Beitrag gefunden und muss jetzt auch meinen Kommentar dazu abgeben.
In Wildfire konnte man - wie übrigens auch bei anderen (besseren?) CAD-Programmen - sowohl beim Messen als auch beim Maße eintragen einhändig arbeiten (nur mit der Maus).
Wie man auf eine so schwachsinnige Idee kommt, jetzt weitere Knöpfchen drücken zu müssen entzieht sich meinem Verständnis für Logik.
Es wäre vielleicht mal angebracht, seitens PTC eine Erklärung dafür abzugeben, wo denn der Vorteil darin liegt.
Hier unsinnige Tipps wie Verwendung eines Headsets oder Fußbedals zu geben empfinde ich gegenüber dem Fragesteller (sehr vernünftig) als äußerst unfair.
Definitv sind zwei Knöpfe statt einem zu drücken doppelt so viel.
Wenn du das nicht glaubst(Zitat: "Glaube ich jetzt so nicht"), dann solltest du vielleicht nochmal die Schulbank drücken.
Hans
marwacad
CAD CAM CAE CNC CFD
Sehen Sie sich das Profil von marwacad an!   Senden Sie eine Private Message an marwacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwacad
Wildfire 1.0 >> Creo 5.0
Creo Parametric
Creo Simulate
Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET
CAD CAM CAE CNC CFD
erstellt am: 13. Sep. 2018 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Question is of habit.
Need get familiar with and be educated to the new way.
adapt or die as Charles Darwin said
Creo Parametric
Creo Simulate
Holger.S
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LKONST:
Hallo Uwe,
Hans
Vielleicht sollte man auch mal den Sinn eines Parametrischen CAD verstehen. In unserer Firme ist es z.B. verboten einfach Maße in der Zeichnung zu erstellen. Wir arbeiten zu 99% mit gezeigten Maßen(Modellmaße)die aus der parametrischen Konstruktion resultieren. Die Bezüge bei der Konstruktion der Modelle sind ja die selben wie auf der Zeichnung.
Außer beim Drehen von Durchmessermaßen (Shift) brauche ich keine zweite Taste.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
LKONST
Windows 10
Dell Precision M6800
CREO 4.0
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Hallo Holger,
bevor wir über Sinn oder Unsinn diskutieren wollen wir mal die ursprüngliche Frage aufgreifen!    "für Maßeintrag zusätzlich Strg-Taste drücken"
Beim Befehl "Bemaßungen erzeugen" brauche ich grundsätzlich für die zweite Kante die STRG-Taste.
Ich kenne die Methode "nur mit Modellanmerkungen" zu arbeiten. Allerdings wird dir jeder ERFAHRENE KONSTRUKTEUR sagen, dass dies doppelt so viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ihr in eurer "Firme" so viel Zeit habt ist's gut  :-D
Zudem könnte man die Möglichkeit "Bemaßung erzeugen" dann ja wegfallen lassen, wenn sich alles durch Anzeigen von Maßen im Modell erledigen lassen würde.
Wenn also  User edgar8 den Befehl Bemaßung erzeugen ohne STRG-Taste haben möchte sollte man dies ihm auch zugestehen!
Finde es überhaupt merkwürdig, dass hier im Forum manch unsinnige Programmeigenschaften vehement verteidigt werden. Was haben diese Leute davon? Wieso wehrt man sich gegen mögliche Verbesserungen?
Vielleicht kann doch noch jemand meine Frage beantworten "inwiefern das zusätzliche Drücken der STRG-TASTE ein Vorteil " oder sogar eine Verbesserung ist
Hans
PS:  An marwacad
Vorsicht - es gibt auch große Konzerne die manch Preispolitik nicht mitmachen oder auf bessere Programme umsteigen (siehe Daimler)
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auch nicht glücklich, dass man im Zeichnungsmodus beim Bemaßen zusätzlich die STRG-Taste braucht. Störend empfinde ich auch, dass sich dabei der Mauszeiger verändert und dieser oft die zu bemaßenden Elemente verdeckt.
Beim Bemaßen im Skizziermodus braucht man die STRG-Taste nicht, wo bleibt hier die Logik?
Auch bei anderen CAD Programmen braucht man die STRG-Taste nicht.
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 26. Sep. 2018 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hans,
Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Die Aussage ist schlicht falsch.
Den zweiten Beitrag (den von Uwe) hast du aber schon gelesen, oder?
Nochmal für dich: Es ist somit möglich mehrere Maße gleichzeitig zu erzeugen.
Und du bestimmst, was unsinnig ist?
Oder kann etwas, was für den Einen unsinnig ist (besser: unsinnig erscheint) nicht für den Anderen ganz praktisch sein?
Nein, das kann man nicht. Manche Maße - z.B. in Baugruppenzeichnungen - sind nun einmal in keinem der Einzelmodelle enthalten und können somit nicht angezeigt werden.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Sep. 2018 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussage ist - vorsichtig ausgedrückt - anmaßend. Vor allem ist sie falsch, das lass dir von einem erfahrenen Konstrukteur (PRO/E bzw. Creo seit 1992) gesagt sein.
PTC verfolgt seit geraumer Zeit eine Philosophie, die heißt:
Alle für die Fertigung notwendigen Informationen gehören ins Modell. Auf der Fertigungszeichnung werden diese Informationen - insbesondere Maße sowie Form- und Lagetoleranzen - dann gezeigt und nicht etwa erneut erzeugt.
Natürlich ist PTC auch bekannt, wie schwer sich gerade die langjährigen (erfahrenen!) Nutzer damit tun, dieser Philosophie zu folgen, die ich im übrigen für richtig halte. Man sollte nicht den Fehler begehen, die Entwickler bei PTC für realitätsferne Deppen zu halten!
Ich denke, für PTC hat die STRG-Taste bei der Selektion der zu bemaßenden Geometrie auch den angenehmen Nebeneffekt, die Nutzer mit sanftem Druck von ihrer Philosophie zu überzeugen.
Klappt in meinem Fall auch ganz gut. Ich ertappe mich regelmäßig dabei, bei Notwendigkeit noch mal zurück ins Modell zu gehen, um dort das notwendige Maß "nachzuholen". Und noch öfter mache ich es gleich richtig. Geht dann schneller, als der andere Weg. Das musst du mir jetzt einfach glauben.
Übrigens: Bei meinen jüngeren Kollegen ohne die langjährige Erfahrung gibt es diesen Disput gar nicht. Sie machen es einfach schon immer richtig, weil sie es nciht anders gelernt haben.
Gruß Frank
LKONST
erstellt am: 26. Sep. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Themaverfehlung von Frank und Bergmax,
die leider nur jeden Satz und Meinung anderer User zerpflücken,
aber nicht die eigentlichen Frage für den Fragesteller Edgar8 zufriedenstellend beantworten.
Bitte sendet mir - falls jemand mit meiner Meinung nicht einverstanden ist - eine PM.
Aber er sollte folgende Voraussetzungen in Bezug auf Erfahrung mitbringen.
1. min. 35 Jahre Erfahrung in Konstruktion
2. Tätigkeiten in verschiedenen Konstruktionsbüros
3. Wichtig! Erfahrung (nicht nur testen) mit einem anderen "High-End"- CAD-Programm (z. B. Inventor, Catia, SolidWorks usw.)
4. Administrative Tätigkeiten rund um das CAD-Programm
Gerne können wir dann über Pro und Kontra verschiedener Programmeigenschaften diskutieren …. aber nicht hier im Forum
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Sep. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Themaverfehlung von ...
Kann ich nicht erkennen.
Die Frage von edgar8 wurde mit der ersten Antwort geklärt. Es geht nicht mehr anders ab Creo 3. Das dies vielleicht nicht zufriedenstellend ist liegt wahrscheinlich an der Erwartungshaltung.
Warum möchtest Du jetzt die aus der Frage entstandene Diskussion abwürgen, welche Du zwischenzeitlich entsprechend befeuert hast?
Weshalb soll man nur dir diese Meinungen zukommen lassen? Auch andere User sind wahrscheinlich daran interessiert.
Warum dürfen nur Leute, die Deinen Vorgaben entsprechen, eine Meinung dazu haben. Gibt es wirklich Gründe für eine solche Diskriminierung?
BTW In einer Diskussion setzt man sich doch mit den Argumenten der anderen Beteiligten auseinander. Warum darf man dies nicht satzweise tun? Meist ist das besser weil überschaubar.
meine 2 Cent
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Sep. 2018 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das wird mir hier jetzt zu doof... Tschüüüs
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Sep. 2018 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Immerhin hast Du mit der Themenverfehlung angefangen.
Ansonsten finde ich Deine Kommentare hier nur noch amüsant.
Grüßle von einem erfahrenen Konstrukteur.
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
LKONST
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar8 (und alle erfahrenen Konstrukteure und Schlaumeier unter uns)
die Bemaßung ohne STRG Taste wird wieder kommen - wann und in welcher Version steht aber noch nicht fest
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Sep. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
... und alle erfahrenen Konstrukteure und Schlaumeier unter uns ...
Also wir anderen  und Du  , oder was meinst Du mit Deiner Aussage ?
...    Aber dennoch hat sich Bolle Janz köstlich amüsiert.  (aus einem bekannten Volkslied)
Erneute Grüßle von einem erfahrenen Konstrukteur.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt ist aber mal gut.
Mittlerweile geht das hier wirklich am Thema vorbei und im Sinne der Netiquette von CAD.de werde ich den Beitrag gleich zumachen.
Auch wenn es vielleicht noch interessant gewesen wäre zu erfahren, aus welcher stichhaltigen und glaubwürdigen Quelle denn die Information stammt, das Bemaßung ohne STRG kommen soll.
LKONST hat es nicht in Erwägung gezogen, uns diese Quelle zu nennen und auch nicht alle in diesem Forum angesprochen, denn seine Ansage ging nur an erfahrene Konstrukteure und Schlaumeier. Diese doch recht freche weil unpassende Eingrenzung des Empfängerkreises lasse ich jetzt mal so auf Weiteres unkommentiert und hoffe, das sowas in Zukunft unterbleibt. Sonst werden wir Moderatoren sowas auch mal löschen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
