Autor Thema:   Sicherheitswarnung beim purgen (2745 mal gelesen)
Wotan1
Sehen Sie sich das Profil von Wotan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wotan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
B&W Smart Menu 8.0 M030
Startup Tools 2013 M080
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand helfen,die Sicherheitswarnung beim purgen los zu werden? Meldung siehe Anhang.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit Pro/E zu tun, sondern wird in den Richtlinien von Windows eingestellt.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wotan,
Hierzu müssten Änderungen in der regedit vorgenommen werden, die die Warnmeldung bei Batch Dateien abschaltet. Google mal danach!
Folgendes habe ich als Txt Datei z.B. Sicherheitsabfrage_Windows.reg gespeichert, welche ausgeführt werden kann...
Verwendung ohne Gewähr, bitte selbständig prüfen!
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
"DefaultTypeRisk"=dword:00001807
"ModRiskFileTypes"=".bat"
VG
Rudi
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!Werde ich gleich ma testen.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm... Verstehe ich das richtig, dass der Eingriff in die Registry die Warnung
für SÄMTLICHE -BAT-Ausführung abschaltet?
Bisschen riskant, oder?
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Ja, genau das!
das muß jeder selber für sich bewerten.
Da in Windows XP diese Meldung aber nicht vorhanden war und erst mit Windows 7 bei uns aufgetaucht ist, habe ich sie abgeschaltet.
Virenscanner ist aber entsprechend angepaßt, so daß das gesamt Risiko relativ niedrig ist.
Grüße!
Felix
VG
Rudi
Callahan
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine solche Manipulation wäre bei uns, wenn sie denn den Usern auf Grund ihrer Rechte überhaupt möglich wäre, Grund für eine Abmahnung.
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Callahan: wenn das bei euch zu einer Abmahnung führt, dann würde ich das bei euch auch nicht machen.
Bei uns wird das anders gehandhabt.
Im Übrigen was nutzt die Warnung, wenn der User mit Warn-Meldung dazu angehalten ist auf den Bestätigen Knopf zu drücken, da er die Batch ausführen muß/möchte?
Das führt dazu, dass der Wald und Wiesen Anwender irgendwann sehr schnell die Warnungen nicht mehr liest und ohne nachzudenken auf OK klickt.
Das macht dann für mich keinen Unterschied mehr, ob die Warnmeldung erscheint oder nicht.
Aber unabhängig davon, wie ihr das intern regelt wäre dann vielleicht interessant wie ihr bei Verwendung von Batch Scripten im Creo Umfeld die Meldung wegbekommt, wenn sich 50 Anwender regelmäßig beklagen, dass diese Meldung erscheint, nur spezifisch für ein Script?
Ja klar, kein Batch-Script mehr verwenden...
Nur wie gesagt, XP keine Meldung, Umstieg auf Win7 Meldung und XP läuft noch heute unproblematisch!
Frei nach dem Motto Rot ist eine Warnfarbe, aber alles in Rot reduziert die Wahrnehmung als Warnung.
VG
Rudi
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bekomm die Warnmeldung einfach nicht weg.
Die Veränderungen an der Registry darf ich nicht vornehmen.
Callahan
erstellt am: 05. Feb. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wotan1:
Dann solltest Du das tun, was Du normalerweise von Anfang an hättest tun sollen: Dich an Euren Admin wenden. Der darf nämlich.
Nebenbei sollte das Thema von den Moderatoren spätestens jetzt geschlossen, da es von Anfang an nichts mit Pro/E zu tun hatte, sondern ausschließlich mit dem Betriebssystem.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 05. Feb. 2015 editiert.]
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der darf diese Änderung auch nicht vornehmen. So schlau war ich auch schon.Sicherheitsrisiko zu groß. Und die purge.bat is doch von PTC oder Inneo.Also kein reines Problem des Betriebssystemes.
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht der CAD Admin, sondern der IT Admin soll sich hier etwas einfallen lassen...
Es ist nämlich ein Problem der IT Sicherheit und kein CAD Problem.
VG
Rudi
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte halt die Hofnung,das jemand dieses Problem kennt und eine Lösung hat.
Wir arbeiten ja alle mit dem selben Programm.  Sorry!
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wir arbeiten ja alle mit dem selben Programm.  Sorry!
Ja, wir arbeiten mit dem gleichen Programm. Aber wie schon viele geschrieben haben, liegt es nicht an dem CAD-Programm. Die Ursache ist die unterschiedliche Sicherheitseinstellung in den Firmen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Muss ich mich wohl mal direkt mit Inneo in Verbindung setzen.
Callahan
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst des sinnentnehmenden Lesens nicht wirklich mächtig zu sein. Es wurde Dir mehrfach erklärt, dass Dein Problem rein gar nichts dem der CAD-Applikation zu tun hat, sondern ausschließlich mit den Einstellungen Deines Betriebssystems. Und für die ist nun einmal Euer Admin bzw. Eure Abteilungsleitung/Firmenleitung zuständig, aber ganz sicher nicht der Support der CAD-Applikation. Und wenn auch Euer Admin diese Sicherheitseinstellungen nicht ändern darf (was ich auf Grund der offenkundigen technischen Kompetenz der Mitarbeiter Eurer Firma durchaus nachvollziehen kann), dann ist ganze überhaupt kein technisches, sondern ausschließlich ein menschlich-organisatorisches Problem.
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte, Beleidigungen sind hier verboten.
Und Inneo ist nicht nur für die Software, sondern auch für die Hardware zuständig.Wir haben dort auch den PC usw. gekauft.
http://www.inneo.de/service/technischer-support-und-service/inneo-technischer-support/ Kann dort nachgelesen werden!!!!!
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wotan,
wir wissen alle nicht, welche Struktur ihr im Unternehmen habt, aber Sicherheitseinstellungen der gesamten IT Infrastruktur sind Unternehmensangelegenheiten und werden in der Regel auch über entsprechende Regelwerke auf die einzelnen Arbeitsplätze von der IT verteilt (z.B. GPO).
Nicht nachvollziehbar für alle hier ist mittlerweile die strikte Ablehnung sich mit der hauseigenen IT zusammenzusetzen und eine Lösung zu finden. Wenn die IT zum Schluß kommt, daß die Öffnung hin zur Abschaltung der Warnmeldung nicht in Frage kommt, dann ist das auch zu akzeptieren.
Der Systemlieferant, hier ein spezieller, der zufällig die Hardware liefert, wird euch hier nicht weiterhelfen können, da es ausschließlich ein Thema eurer IT ist.
Dass hier von Callahan ein etwas schärferer Ton gewählt wurde, nachdem das Grundproblem irgendwie nicht verstanden wurde ist nachvollziehbar.
Im Nachhinein betrachtet bereue ich es jetzt, anfangs meinen Tipp niedergeschrieben zu haben, der für einige hilfreich sein kann, bei anderen aber nicht angewendet kann oder darf.
Ich denke aber mittlerweile ist genug zu dem Thema geschrieben worden und sollte geschlossen werden.
VG
Rudi
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein letzter Kommentar noch. Bei Inneo wurde uns schon immer geholfen. Egal,ob es sich um Probleme mit dem CAD oder dem Betriebssystem gehandelt hat.War doch nur eine frage.Ich versteh nicht,warum man da so angegriffen wird.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage noch:
ISt INNEO bei Euch für die vollständige IT-Administration verantwortlich und zuständig? In diesem Fall wäre Deine Wahl, sich damit an INNEO zu wenden, vollständig richtig.
Ansonsten kann ich Deinen Widerstand, ehrlich gesagt, nicht verstehen, denn Deine Frage wurde zu 100% beantwortet. Angegriffen wurde niemand. Und Callahan`s gewohnt direkte Art, einem "Ungläubigen" (             ) den Sachverhalt nahe zu bringen sind wir schon seit Jahren gewohnt und schmunzeln immer wieder mal über diese "angeblichen" Unfreundlichkeiten. Also bitte nicht so ernst nehmen wie es aussieht. Es ist eben nur etwas drastischer ausgedrückt, was Dir andere bereits in einem neutralen Ton versucht haben zu erklären.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INNEO Technischer Support – Komplettbetreuung für unsere Kunden
Unser technischer Support steht Wartungsvertragskunden für technische Fragen zur Verfügung. Wir bieten Komplettbetreuung von Hardware, Netzwerk, Peripherie bis hin zu Software und Schnittstellen. Sie erreichen den Technischen Support montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Mehr Details zur Erreichbarkeit finden Sie im Hotline Guide.
Wir streben im Gegensatz zu Herstellern von Einzelkomponenten die ganzheitliche Betreuung unserer Kunden an. Der Technische Support beinhaltet somit wesentlich mehr als nur Hilfestellung zu Anwendungsfragen für eine CAD-Software. Unsere Spezialisten verfügen über alle gängigen Betriebssysteme (Windows, Unix, Linux) und Rechnerplattformen, um optimalen, kundenorientierten Support zu gewährleisten.
Erfahrene Experten unterstützen Sie bei Fragen zu Betriebssystemen, Netzwerken, Datenaustausch, Anbindung von Peripheriegeräten wie z. B. Drucker und Plotter, Creo und Pro/ENGINEER, Creo Elements/Direct und CoCreate, Datenmanagement sowie einer Fülle von Zusatzapplikationen.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schön und uns auch bekannt. Letzlich beantwortet das nicht meine Frage. Auch INNEO wird Dir deine ursprüngliche Frage beantwortet, vielleicht sogar genau so wie es weiter oben bereits von unseren Forumsmitgliedern getan wurde. Aber eine Antwort der Hotline ist noch keine praktische Umsetzung der Problemlösung.
Einzige Ausnahme:
Die INNEO-Hotline besetzt bei Euch die Stelle als verantwortlicher IT-Administrator.
.... Jetzt vielleicht verstanden?
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin leider nicht so gebildet, wie der rest hier.Und somit war ich der hoffnung,eine andere Lösung zu finden,als die Registry zu ändern.Wenn das aber nicht möglich ist,muß ich halt mit der Sicherheitswarnung leben.Wir haben nur einen Admin,und der ist für die ganze Firma zuständig,leider nicht nur für 2 Rechner im WZB.
[Diese Nachricht wurde von Wotan1 am 05. Feb. 2015 editiert.]
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat doch mit gebildet sein nichts zu tun.
Ok, und genau der Admin ist dann für das Einstellen dieser Sicherheitswarnung zuständig und verantwortlich. Also frag ihn, ob er für Deinen Rechner eine Ausnahme von den wahrscheinlich implementierten Gruppenrichtlinien für das Betriebssystem macht.
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde er schon machen(wenn es keine ander Möglichkeit gibt),aber wie schon geschrieben,war ich der Hoffnung,eine andere Lösung zu finden.Nun sollten wir des einfach auf sich beruhen lassen.Ich werde mich trotzdem mit Inneo in verbindung setzen,auch wenn sich hier jeder darüber beschwert.Vielleicht gibt es ja doch eine andere Lösung.Bin halt unbelehrbar.
Gruß Micha!
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bin halt unbelehrbar. ...
Das hättest Du nicht extra schreiben müssen.
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es wieder erwarten doch eine andere Lösung geben sollte,werde ich sie hier mitteilen.Ansonten hat sich des hier erledigt.Trotzdem DANKE!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht Firmenstandards und Sicherheitsrichtlinien widerspricht, könnte man auch dem ersten Satz in der Meldung rechts vom roten Schild entsprechend reagieren. Auf alle Fälle trägt im Zweifelsfall der Ausführende die Verantwortung. Eine Rücksprache mit dem Admin wäre trotz allem von Vorteil.
Sollte auch helfen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
