Thema: Grafikfehler Creo 2.0 ATI Mobility Radeon HD 5470 (6514 mal gelesen)
Angelo8324 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.10.2012 Windows 7 Professional 32 Bit Intel Core i5-430M 2.27GHz 4GB RAM Arbeitsspeicher ATI Mobility Radeon HD 5470 Graphics 512 MB
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, wie im Betreff bereits erwähnt habe ich ein Grafikproblem mit Creo. Beim zoomen,skizzieren,verschieben oder ähnlichen Aktionen taucht folgender fehler auf --> Bilder Nach eine Wartezeit von 1, 2 sekunden geht der Fehler meistens weg, entsteht aber wieder bereits bei der nachsten Aktion. Die Treiber der Grafikkarte habe ich bereits aktualisiert, bin mit meinem Latein am Ende Kann mir jemand bitte weiterhelfen??
tarsonis Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 06.11.2012 Lenovo IdeaPad z585: AMD A10-4600M, AMD Radeon HD 7670M 2GB VRAM, 8GB RAM ------------------------------------------------- Phenom II X4 955, AMD Radeon HD 7870 2GB VRAM, 8GB RAM ------------------------------------------------- HP Z400: Xeon W3670, Nivida Quadro 4000, 6GB RAM ------------------------------------------------- Win 7 x64, Creo 2.0
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2344 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
Moin, um das noch etwas klarer zu sagen... Du hast zwei Grafikkarten im Rechner, eine integrierte Intel und eine extra Radeon. Der Rechner nimmt jetzt aber offensichtlich die integrierte und nicht die Radeon. Das kann mehrere Ursachen haben, z.B. Energiesparotionen oder aber auch Einstellung im BIOS. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelo8324 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
tarsonis Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
Zitat: Original erstellt von Angelo8324: Besten dank schonmal für eure Antworten!! Das Problem habe ich jetzt verstanden, muss jetzt nur noch herausfinden wie ich das Problem löse Für weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar
Vielleicht lässt sich die IGP im BIOS ab- und die diskrete dauerhaft einschalten? Das geht aber nicht bei jeden BIOS! Alternativ schauen, welcher AMD Catalyst Treiber dein Radeon unterstützt und bei Intel nach einem Treiberpaket suchen, die die entsprechende Catalyst-Version bietet, da Intel die Treiber für die IGP und Radeon anbietet (leider). Edit: Catalyst Version 12.10 wäre die neuste: September 2012. [Diese Nachricht wurde von tarsonis am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
Offensichtlich unterstützt jetzt PTC auch Direct3D https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?source=subscription&n=CS107682 Detailed information for Wildfire 5.0 config option "graphics" value "d3d" HTH ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NeverMind Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2013 Win 7 x64 Intel Core i3-330M 2.13GHz ATI Mobility Radeon HD 5470 4GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
Hey, hat sich der Grafikfehler damals in denn beheben lassen???  ...ich habe nämlich genau das gleiche Problem und bin schon echt em verzweifeln, weil es sich so überhaupt nicht arbeiten lässt  Vielen Dank schon mal im Voraus!! LG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Theoretisch soll das angeblich so funktionieren. Praktisch habe ich schon mehrere Notebooks gehabt, wo beim Umschalten jedes Mal der Grafikkartentreiber abgestürtzt ist. Hier ist aber wohl Intel der Schuldige, weil er einen Treiber für die nvidia bei seinem Kombitreiberpaket benutzte, welcher nicht zur nvidia Hardware passte. Bei AMD funktioniert die Umschaltung hingegen problemlos, solange eine AMD APU verwendet wird (Prinzip Alles-aus-einer-Hand). Wie die aktuelle Kombination AMD Grafik mit Intel Artikeln aussieht...keine Ahnung. [Diese Nachricht wurde von Vortrieb am 18. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
okay, wie man das mit dem Umschalten in der Systemsteuerung bewerkstelligen soll ist mir nicht ganz bewusst... allerdings hab ich gerade herausgefunden, wie sich der Fehler anders beheben lässt (bei verzweifeltem rumprobieren): unter ->Optionen ->Elementdarstellung ->Anti-Aliasing aktivieren und diese Einstellung übernehmen. Anschließend wird alles korrekt angezeigt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelo8324
