  Creo Parametric
  Verschiedene Einbauzustände
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Verschiedene Einbauzustände (932 / mal gelesen)
Redefiner
Sehen Sie sich das Profil von Redefiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 10. Jun. 2025 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steller euch folgende Situation vor:
- Einzelteil Schraube
- Einzelteil Platte
- Baugruppe Einzelteil mit Schraube verbaut über neues Koordinatensystem in der Baugruppe (X, Y und Z jeweils mit Maß 0 bezogen auf Standard) und der Platte über Standard.
- Gesamtbaugruppe Vorrichtung
Ich würde jetzt gerne in der Gesamtbaugruppe relativ einfach unterschiedliche Einbauzustände darstellen:
Standard: Schraube verbaut, so wie es sich gehört
Zustand1: Schraube in X um 50 versetzt durch das Maß des Koordinatensystems der Unterbaugruppe
Bitte stört Euch nicht an der Schraube, das ist nur ein Beispiel um es Euch vorzustellen. Macht natürlich keinen Sinn ;-)
1. Vereinfachte Darstellung: Da kann ich nur verschiedene Komponenten ein- und ausblenden. Funktioniert bei uns nicht wegen PLM. Wenn ich die Schraube zweimal verbaue, wird die BOM dementsprechend geändert auf Stückzahl 2
2. Flexible Komponente: Das ist genau das was ich eigentlich benötige. Aber ich muss dann jedes mal in die Komponente und die Flexibilität abändern.
3. Familien Tabelle: Da es sich um eine Unterbaugruppe handelt, kann ich hier nicht den Parameter des Koordinatensystems auswählen.
Fazit: Würde gerne die verschiedenen Zustände über "Flexibilität" definieren, habe aber noch keine Idee, wie ich das so definieren kann, dass beim Öffnen der obersten Baugruppe ich erstmal gefragt werde, welchen Zustand ich sehen möchte. Hab auch schon mal in kombinierten Ansichten geschaut, aber da hab auch nichts gefunden, wie man Flexibilitäten hinzufügen könnte.
Über jeden Tipp bin ich Euch wie immer dankbar.
LG Maxi
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 10. Jun. 2025 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Kombinierten zuständen kann man das nur mit Vereinfachten Darstellungen oder Explosionsdarstellungen lösen.
Flexible Komponenten haben den Nachteil, das dies eine Änderung nach sich zieht und somit als Änderung für ein PLM System erkannt wird.
Ich würde dies über eine Explosionsdarstellung lösen. Diese muss man aber für jede Baugruppenebene erneut erstellen.
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Jun. 2025 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redefiner:
Kann so gelöst werden:
Flexibilität mit #assoziertem_Paramter definieren (wurde hier schon einige Male behandelt)
In der obersten Baugruppe einen Paramter erzeugen für die Einbausituation, diesen an die Unterbaugruppe mittels Beziehung oder ProProgram weitergeben, eventuell auch INPUT-Anweisung in ProProgram verwenden für die Abfrage bei Regenerierung.
Arni
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 11. Jun. 2025 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max lenz:
Moin in die Runde,
wenn Komponenten flexibel in einer ASM verbaut werden, dann ändert sich nur die ASM sobald man in der ASM irgend etwas ändert und diese dann regeneriert. Die Komponenten selbst bleiben unverändert, was den Vorteil hat, dass auch in einem PDM-System freigegebene Komponenten nicht auf geändert stehen. Sollte das doch der Fall sein, stimmt etwas mit der Komponente selbst nicht oder die Flexibilität wurde nicht richtig angewendet.
Flexibilität ist dafür geeignet, variable Komponenten in einer ASM zu verwenden, ohne das man eine Familientabelle benötigt oder die Komponente selbst bei jeder ASM-Änderung mit geändert wird. Das funktioniert im Übrigen auch mit Vererbung, wenn diese mit variablen Elementen erzeugt wird.
Nachteil bei der Verwendung von Flexibilität ist die schlechtere Performance. In der ASM wird quasi eine temporäre Familientabelle angelegt. Dadurch wird jede flexibel verwendete Komponente zwei Mal regeneriert. Ich hoffe, ich habe das jetzt technisch richtig ausgeführt. Jedenfalls zeigt die Erfahrung (Einsatz hier seit 18 Jahren), dass Flexibilität Performance kostet, aber im Gegenzug dafür hoch variable Baugruppen mit freigegebenen Komponenten ermöglicht.
max lenz, ich denke, dass Du das damit gemeint hast.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
max lenz
Creo 10
erstellt am: 11. Jun. 2025 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ja und nein. Wenn man beim Öffnen einer freigegebenen Baugruppe die Werte der Flexibilität ändert, um unterschiedliche Einbausituationen darzustellen, ergibt das eine Änderung in der Baugruppe (Bsp. eine Verschiebung des Massenschwerpunktes oder der Geometrien).
Deswegen passt dieses Vorgehen nicht zu den Anforderungen von Redefiner.
Beim erstellen der entsprechenden Baugruppe ist dies natürlich eine gute Möglichkeit Bewegungsabläufe oder Einbausituationen etc. darzustellen.
Max
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 11. Jun. 2025 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn etwas in der Baugruppe geändert, ganz egal was, und dann regeneriert wird, steht sie auf geändert und das auch, wenn sie freigegeben ist. Das ist klar. Ich hatte vermutet, das Komponenten in der Baugruppe an die Baugruppe selbst angepasst werden sollen und das diese Komponenten dann auch auf geändert stehen, was sie aber nicht sollen. Genau das wird mit Flexibilität verhindert.
Jetzt liegt es an Redefiner, was er mit den ganzen Infos macht und uns dann mitteilt, wie er es gelöst hat. Das hilft dann evtl. auch anderen weiter.
Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 11. Jun. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ich habe mich entschieden, dass Projekt einzustellen. Ich kann es aber auch begründen:
Mein Wunsch wäre gewesen, so wie bei vereinfachten Darstellungen, schnell von dem Standardeinbau so wie es auch im Windchill abgelegt ist. Über ein Menü, in dem ich die verschiedenen Einbausituationen schnell darstellen kann. Es geht um drei Maße die ich jedes Mal anpassen muss. Über Flexibilität würde ich es hinbekommen, nur kann ich da ja nur einen Zustand definieren, wenn ich da eine Veränderung wünsche, muss ich in die Einbaubedienungen eingreifen. Das heisst, der Aufwand dauert genau so schnell, wie dass ich kurz die Maße der Koordinatensysteme ändere, manuell. Und dann einmal komplett regeneriere. Die Einbaulagen benötige ich auch nur für Screesnhots, also temporär. Von daher, danke nochmals an alle, die mitgewirkt haben :-) Aber in dem Fall ist mein Nickname mal wieder Programm ;-)
LG Maxi
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 11. Jun. 2025 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre das mit externen Tools wie den GT-Forms von Inneo möglich. Darüber lässt sich sehr viel von außen über eine Eingabemaske steuern. Ist natürlich nur eine Option, wenn die Lizenz dafür da ist.
Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 13. Jun. 2025 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RoNö,
vielen Dank für den Hinweis, da muss ich mal bei der IT nachfragen, ob wir vielleicht so eine Lizenz bereits im Haus haben.
LG Maxi
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Jun. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redefiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte diese Einbaumaße auch mittels einem Parameter [EINBAU] und Beziehungen steuern
oder
man definiert zwei verschiedene Einbauplazierungen und steuert diese Plazierungen mittels dem Parameter und Beziehungen:
if EINBAU =="A"
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_11999="A"
endif
if EINBAU =="B"
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_11999="B"
endif
(11999 = Feat ID der zu steuernden Komponente)
Arni
Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 16. Jun. 2025 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
das hört sich mal nach einem Plan an, das schau ich mir mal an. Falls es zum Erfolg führt, lass es ich es Euch hier wissen :-)
Dank Dir erstmal recht herzlich.
LG Maxi
Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 16. Jun. 2025 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arni: Mega, genau so wollte ich es, vielen Dank, dass du mich auf die richtige Spur gebracht hast. Muss jetzt nur noch in den Beziehungen A mit B austauschen, und alle Maße werden regeneriert.
LG Maxi
[Diese Nachricht wurde von Redefiner am 16. Jun. 2025 editiert.]
