  Creo Parametric
  ME10 zweiter Druck hängt unter WIN11
  Neues Thema erstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum PTC Creo Elements/Direct Drafting verschoben worden.
Autor Thema:  ME10 zweiter Druck hängt unter WIN11 (519 / mal gelesen)
zentrum_der_arbeit
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von zentrum_der_arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an zentrum_der_arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zentrum_der_arbeit
erstellt am: 21. Okt. 2024 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hoffentlich bin ich hier richtig mit dem Problem meiner Kollegen.
Wir setzen noch ME10 zur Erstellung von 2D-Aufstellungsplänen unserer Maschinen ein.
Bei Ausführung von ME10 auf Windows 11 geschieht folgendes:
Der erste Druck wird normal ausgeführt, beim zweiten Druckversuch erscheint kein Druckerauswahlfenster mehr und ME10 hängt (gedrückte PLOTTEN-Taste)
Andere Programme sind von der Problematik nicht betroffen
Die eingesetzte ME10-Version ist 8.7
Wartungsvertrag aufgrund von Systemwechsel schon lange gekündigt
Vielleicht hat jemand eine ähnlich Konstellation bzw. dieses Problem auch schon mal gehabt
Gruß Jürgen
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 21. Okt. 2024 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zentrum_der_arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Thema mal in das hoffentlich richtige Brett verschoben.
Hier geht es weiter: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001842.shtml
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
