  Creo Parametric
  Rohr mit G1 Gewinde
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Rohr mit G1 Gewinde (681 / mal gelesen)
Jochen-BL
Sehen Sie sich das Profil von Jochen-BL an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen-BL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen-BL
Creo Parametric 4.0 M100
erstellt am: 16. Jan. 2024 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G1Zoll.zip
wollte ein Rohr mit G1" Gewinde (Außen & Innen) erstellen und stehe gerade gewaltig auf dem Schlauch, wieso die Gewinde nicht zueinander passen.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen, wo mein Denkfehler liegt?
Freue mich auf Rückmeldung.
Jochen
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen-BL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Dreieck zum schneiden muss Fase oder Rundung haben. Siehe Iso/DIN norm. Um die richtige "Tiefe" zu haben.
Winkel 55Grad hast du ja fast.
Anregung: (ist zwar Metrisch)
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018945.shtml
Tip: Ich finde es besser beide Skizzen (Trajectory und Dreieck) intern im Helical Feature zu haben
MfG Gunnar
Jochen-BL
erstellt am: 16. Jan. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
danke für deine Antwort.
Manchmal ist die Lösung so einfach, allerdings erkennt man sie nicht, obwohl sie direkt vor einem liegt.
Jochen
