  Creo Parametric
  Bild Ruckelt stark im Assembly
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Bild Ruckelt stark im Assembly (1131 / mal gelesen)
Jaffa
Sehen Sie sich das Profil von Jaffa an!   Senden Sie eine Private Message an Jaffa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaffa
erstellt am: 19. Sep. 2023 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn im Assembly ein Baugruppe ausgeblendet ist. Im Modellbaum die BGR angewählt wird und die Kanten rot dargestellt werden. Dann lässt sich das Modell nur noch sehr ruckelig drehen/bewegen (schätze 2 FPS).
Das gleiche Szenario mit eingeblendeter BGR gibt es keine Probleme.
Das Problem existiert schon länger bei uns, für eine Kurze Zeit ist das Problem nicht aufgetreten. Als wir von ver. 4 auf Ver. 8 wechselten.
Warum das so war weiß ich leider nicht.
Vielleicht hatte jemand schon das Gleiche Problem.
Verbaut sind 2x Nvidia Quadro P2000, Intel Xenon W-2133,  Betriebssystem Win11
[Diese Nachricht wurde von Jaffa am 20. Sep. 2023 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 20. Sep. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaffa 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaffa
erstellt am: 21. Sep. 2023 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung,
da wird ein anderes Problem beschrieben.
Bei mir handelt es sich um das drehen oder schieben des kompletten 3D-Model´s mit der Space-Mouse.
