  Creo Parametric
  Zusammenführen, was mach ich nicht richtig ?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Zusammenführen, was mach ich nicht richtig ? (1072 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 25. Aug. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe div. Flächenpatches die gegeneinander limitiert werden müssen um einengeschlossenen Bereich zu bekommen. Dazu verwende ich immer den Zusammenfügen Befehl. Leider verweigert mir Creo sehr of den Dienst.
Irgendwie komm ich da nicht weiter.
Was mach ich hier bloß nicht richtig ???
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 26. Aug. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
dies kann viele Gründe haben. Oft kann man nur 2 Sammelflächen zusammenführen. Idealerweise steht nie eine Sammelfläche nur einseitig über der anderen. Oft hilft hier erst passendes zuschneiden oder verlängern der Sammelflächen.
Ohne genauere Infos kann man dir da leider nicht weiter helfen. Wir müssten das Problem schon sehen können.
Max
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 26. Aug. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes würd ich die Überschneidungen der Flächen prüfen, mittels schneiden, anhand der Kurve kann man schon viel sehen.
Diese kann wenn sie gut aussieht auch zum trimmen verwendet werden.
Dann muss man wissen wieviel offen Kanten da sind, also im Drahtmodell anschauen, am Bild kann ich nicht erkennen wieviel einzelne oder Sammelflächen das sind.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 26. Aug. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmm,
… zuschneiden , verlängern… ja, aber ich hatte gehofft mir diese Arbeit zu ersparen.
@cadkaiser:
Was kann ich denn anhand der schnittkurven sehen ? Ich hatte schon Fälle bei denen die flächenpatches in der Breite unterschiedlich waren und trotzdem ging der Zusammenfügen Befehl. Blieben an einen Patch dann links und rechts Bereiche stehen. Das hat Creo sich selber so hingerechnet.
Sollten denn die schnittkurven ( sofern ich sie denn erstelle) oder Flächenränder sich exakt durchdringen um ein problemloses Zusammenfügen zu bewerkstelligen?
Auch das würde ja mitunter einen ganz schönen Aufwand bedeuten…
Siehe auch
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002943.shtml
Hier ging das zusammenführen ohne Probleme , obwohl die patches wild übereinanderragten
THX
Heribert
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 26. Aug. 2023 editiert.]
