  Creo Parametric
  Volumen durch flächenbegrenzung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Volumen durch flächenbegrenzung (908 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
Eine generelle Frage :
Ich habe auf Scan Daten Flächen erzeugt die ich so verlängert habe das ein innerer geschlossener Raum entsteht.
In Solidworks gibs die Möglichkeit das Innere Volumen mit einen Befehl zu füllen.
In Creo kenne ich nur den Weg die Fächen einzeln zu limitieren und dann durch Verbundvolumen…
Ist dies in Creo der einzig mögliche Weg ?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
ohne da jetzt lange auszuprobieren, würde ich sagen: Ja, das ist der einzige Weg.
Wenn Du mit limitieren die Funktion Flächen Zusammenführen meinst, dann passt das. Zum Schluss mit Verbundvolumen den Körper erzeugen. Verbundvolumen kann man auch als Abzugskörper verwenden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Damit sind alle Zweifel beseitigt.
Heribert
