  Creo Parametric
  Kommentare im Dateiverlauf
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Kommentare im Dateiverlauf (775 mal gelesen)
21century
Sehen Sie sich das Profil von 21century an!   Senden Sie eine Private Message an 21century  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 21century
Creo 3
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand einen Tipp, wie man die Kommentare im Dateiverlauf praktikabel verwenden kann? Wenn ich etwas ändere, muss ich das Teil zunächst speichern, damit es im Dateiverlauf auftaucht. Wenn ich die Änderung dann kommentiere, muss ich das Teil aber erneut speichern, damit der Kommentar gespeichert wird. Gibt es da einen sinnvolleren Weg?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 28. Jun. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 21century 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 21. Jh
vielleicht wunderst Du Dich über die vielen Antworten. Dafür hätte ich eine Erklärung: Es nutzt wahrscheinlich kaum jemand diese Möglichkeiten, um die Modelländerungen festzuhalten.
In den meisten Firmen hat sich herumgesprochen, dass eine Datenverwaltung recht sinnvoll ist und man kann dort meist auch Anmerkungen beim Einchecken hinterlassen. (Diese sind dann auch ohne CAD-Programm zu lesen.) Für Zwischenstände hat man dann zwar keine Informationen, aber es ist eben auch fraglich, ob diese wirklich so detailliert gebraucht werden. Um es sinnvoll in eine Änderungstabelle auf der Zeichnung zu bekommen, werden teilweise Parameter angelegt oder es wird auf die Informationen der Datenverwaltung zurückgegriffen. Und bei einigen Datenverwaltungen ist es sogar möglich, einen Differenzbericht beim Einchecken zu erzeugen, in dem dann jede Änderung dokumentiert wird.
Vielleicht erklärst Du mal, wofür Du das genau brauchst?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
21century
Creo 3
erstellt am: 29. Jun. 2023 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich hab jetzt auch nicht mit übermäßigem Ansturm gerechnet. =)
Wir haben hier keine Datenverwaltung. Daher wäre das ggf. eine Möglichkeit, ein bisschen Dokumentation zu betreiben. Praktisch wäre natürlich, wenn bei jedem Speichern eine Abfrage kommen würde oder so.
Änderungen in den Parametern zu dokumentieren, hatte ich auch schon überlegt. Außerdem könnte man das ggf. mit Hilfe von ProProgramm abfragen und befüllen.
Weißt du, ob man mit den Kommentaren im Dateiverlauf noch irgendetwas machen kann? Oder werden die einfach nur gespeichert und damit hat es sich? (BTW. die werden in Klartext geschrieben.)
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jun. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 21century 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion der Dateihistorie gab es schon, als ich das erste mal mit Pro/E in Berührung kam. Und das ist schon eine sehr sehr lange Zeit her.
Für was diese damals gedacht war und welche Möglichkeiten man damals gesehen hat, lässt sich also sehr schwer sagen. (Auf jeden Fall war es ein gutes Mittel, wenn jemand versucht hat, sich mit fremden Daten durch Prüfungen zu mogeln.)
Bei uns wird aktuell die Änderungstabelle aus erzeugten Parametern befüllt. Allerdings ist diese Lösung nicht so richtig PDM-kompatibel. Für die Erzeugung der Parameter nutzen wir ein kleines Zusatzprogramm.
Da die Daten wahrscheinlich nur einfach seriell abgelegt werden, gibt es wahrscheinlich keine gute Möglichkeit, darauf geordnet zuzugreifen.
21century
Creo 3
erstellt am: 29. Jun. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf ich fragen, was für ein Programm das ist, dass ihr da benutzt? Oder ist das selber programmiert?
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jun. 2023 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 21century 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort per PM
