  Creo Parametric
  Komponente aus Gruppe und Muster löschen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Komponente aus Gruppe und Muster löschen (1215 / mal gelesen)
m.schlögl
Sehen Sie sich das Profil von m.schlögl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schlögl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schlögl
PTC Creo 4.0
erstellt am: 20. Mrz. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die markierte Schraube löschen ohne Gruppe oder Muster zu löschen.
Hab leider keine Ahnung wie ich das hinbekomme.
grüße vom Bodensee
Michael
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Mrz. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und knapp: gar nicht. (s.u.)
Zumindest das Muster musst du löschen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Mrz. 2023 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Musteranzahl temporär auf 1 setzen und regenerieren.
#Programm
#Editieren
die markierte Schraube suchen und diesen Eintrag kpl. rauslöschen.
Beispiel:
ADD PART I4762_M8X28
INTERNAL COMPONENT ID 1234
END ADD
Musteranzahl wieder auf ursprünglichen Wert setzen.
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 22. Mrz. 2023 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Wie soll das denn gehen? Das gibt doch eine Fehlermeldung. Minimum ist doch zwei Musterelemente oder was zauberst du da schon wieder?
Über Program habe ich es jetzt hinbekommen aus dem vollen Muster ein beliebiges Element zu löschen. Solange kein Element aus der ersten Gruppe gelöscht wird, bekommt man es auch wieder, indem man die Musteranzahl auf 1 reduziert und dann wieder auf die gewünschte Anzahl erhöht. Löscht man ein Element aus der ersten Gruppe, bekommt man es wohl nicht zurück, ohne das Muster komplett zu löschen und die erste Gruppe manuell wieder aufzufüllen.
Über Program in das Muster einzugreifen ist aber schon nicht unproblematisch im Bezug auf "saubere" und "stabile" Konstruktion.
(Edit: Korrigiert, da doch eine Musteranzahl von 1 möglich ist)
Beste Grüße
Max
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Mrz. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Statt Muster editieren und dort den Wert auf 1 eintragen
im Modellbaum Muster ändern und den Parameter auf 1 ändern
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Arni, man lernt nie aus...
Beste Grüße
Max
