  Creo Parametric
  Schnittfläche auslesen lassen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnittfläche auslesen lassen (1423 / mal gelesen)
schmidt45
Sehen Sie sich das Profil von schmidt45 an!   Senden Sie eine Private Message an schmidt45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidt45
erstellt am: 17. Jan. 2023 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in Creo Parametric irgendwie die Schnittfläche auslesen lassen?
Was ich damit meine ist, ich habe zum Beispiel den Zugstab 1 (siehe Anhang 1). Jetzt schneide ich den Zugstab irgendwo und will mir praktisch die schraffierte Fläche als Flächeninhalt mm^2 auslesen lassen (siehe Anhang 2). Geht das irgendwie?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Jan. 2023 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidt45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF
Original erstellt von schmidt45:
... kann ich in Creo Parametric irgendwie die Schnittfläche auslesen lassen? ...
Kennst Du das Messen-Tool? Damit lassen sich nicht nur Abstände, Längen und Winkel messen. Damit kann man auch Flächen ermitteln.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
schmidt45
erstellt am: 17. Jan. 2023 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das kenne ich, aber ich kann die schraffierte Fläche nicht mit dem "messen-tool" auswählen. Liegt es vllt. daran dass der Zugstab indem ich ein Schnitt gemacht habe eine Baugruppe ist?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jan. 2023 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidt45 10 Unities + Antwort hilfreich
#Analyse #Masseneigenschaften #Querschnitt-Masseneigenschaften
Schnitt auswahlen
Arni
schmidt45
erstellt am: 19. Jan. 2023 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arni du bist der beste ! Vielen dank dir!
