 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Pro/ Program oder Stücklisten-Regel-Editor (1924 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
 Beiträge: 384 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 04. Jan. 2023 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich habe ein seltener Phänomen dass mich seit Jahren nervt. Immer (fast immer...warum auch immer, mindestens aber in 90% der Fälle) wenn ich ein pro/programm Fenster oder Editor für die Regel beim Filtern der Stückliste öffne, geht ein Command promt schwarzes fenster auf und blockiert alles. Ich kann nur dieses Fenster durch RMT auf die Liste auf das symbol killen und erst dann arbeiten. Was ist das für Ding? Wieso kommt es, wieso kommt es meistens, doch nicht immer und wie kann ich den Dreck weg kriegen? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Jan. 2023 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Moin, über das cmd-Fenster wird der Editor gestartet und solange der Editor nicht wieder geschlossen wird, ist der Rest "eingefroren". Das ist völlig normal. Schließe das Editor-Fenster und das CMD-Fenster verschwindet auch wieder. Wo ist das Problem? Wenn du im Skizzierer bist, kannst du zeitgleich auch nicht in der Zeichnung rumfummeln. Bei mir kommt das Fenster übrigens immer, aber es stört nicht im geringsten weil es ja wieder verschwindet, wenn ich meinen Befehl (Programm bearbeiten, Filter anpassen) abgeschlossen habe.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2023 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! nein.. nicht ganz. Das problem liegt angeblich beim Erststart nach Neuinstallation. Es kommen seltsamem Meldungen die man mit JA beantworten sollte und dabei das Häckchen setzen. Das seinen angeblich die Freigaben für die Kommunikation von Creo mit anderen Kollegen... Da hat man was bei mir gemacht, aber es kommt trotzdem noch so, dass ich bei pro/Programm zuerst den Promt Modus abwürgen muss, je ich im Editor was machen kann. Im Summe= PTC Blödsinn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Jan. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: ... Im Summe= PTC Blödsinn ...
Du machst es Dir aber sehr einfach mit Deinen Äußerungen.  Bei einem sehr hohen Anteil der Creo-Nutzer tritt das von Dir geschilderte Problem nicht auf. Somit könnte das Problem ja auch nur bei Dir vorkommen und eben nicht von PTC verschuldet sein, sondern eine Besonderheit Deiner Installation sein. Vielleicht liegt es an der Kombination von Creo 3000 mit Intralink? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Jan. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Jan. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von Roman: ... Kann man auch einen anderen Editor einbinden? Wenn ja, wie? ...
Klar kann man das (sofern es die eigene IT-Abteilung zulässt). Einfach folgenden Eintrag in die config.pro einbinden: pro_editor_command C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe Der Eintrag steht so bei mir drin, da ich sehr gerne den Notepad++ benutze. Da kann aber auch ein anderer Editor stehen, der dann auch in einem anderen Pfad installiert ist. Das angesprochene, schwarze Fenster (cmd.exe) erscheint dann auch, kann aber einfach weggeschoben werden, sofern es denn stören sollte. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
erstellt am: 13. Jan. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Moin, Zitat: Du machst es Dir aber sehr einfach mit Deinen Äußerungen.
Das kennen wir doch von ihm. PTC ist immer Schuld, Creo ist einfach nur Mist, usw. Das sich das Problem vor dem Rechner befindet, zieht er nicht oder selten in Betracht. Seine Beschreibung klingt für mich nach einer vermurksten Installation. Die Abfragen nach der Neuinstallation beziehen sich vermutlich auf die freizugebenden Firewallregeln, die Creo gerne hätte um vernünftig zu funktionieren (Was ich allerdings auch nicht recht nachvollziehen kann. Creo soll auf meinem Rechner arbeiten und nicht im Netzwerk rumhängen - außer für die Lizenz vielleicht). ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
