  Creo Parametric
  Oberflächenzeichen nur in Zeichnung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Oberflächenzeichen nur in Zeichnung (1455 / mal gelesen)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 12. Dez. 2022 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde
Jetzt muss ich doch tatsächlich auch mal eine Frage stellen
In der Zeichnung erzeugte Oberflächenzeichen sollen nicht im 3D Modell erscheinen.
Nach zwei Stunden durchforsten aller config und dtl Optionen bin ich am Verzweifeln:
Ich finde keine Einstellung dafür....
Und bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn.
Es wird so gewünscht.
Liebe Grüße
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 13. Dez. 2022 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
eine config-Option (dtl-Option macht wahrscheinlich keinen Sinn) kenne ich jetzt auch nicht für sowas. Wenn mir da aber noch was über den Weg läuft, melde ich mich.
Man kann es nur irgendwie hinpfuschen:
Ein benutzerdefiniertes Symbol in der Zeichnung platzieren: Dafür das eigentliche Oberflächen-Symbol (also das Symbol, welches bei der Funktion Oberflächengüte auch genommen wird) wählen und es rein optisch gesehen auf der gewünschten Linie platzieren.
Dann das Symbol mit der Funktion auf Ansicht beziehen an die Ansicht heften. So hat es keinen Bezug zum Modell und erscheint auch nicht im 3D.
Bei der Funktion Oberflächengüte kann es nur mit Modellbezug platziert werden; bei dem benutzerdefinierten Symbol hast Du die Wahl ob mit oder ohne Modellbezug. Ohne Modellbezug kann es natürlich nicht auf einer Modellkante platziert bzw. referenziert werden, daher das nachträgliche auf Ansicht beziehen.
HTH und vorweihnachtliche Grüße aus Deiner alten Heimat
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Symbolplatzierungsmenü auf #Zeichnung umschalten..
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie verstehe ich das nicht ganz...
Meinst du mit "nicht erscheinen", dass sie gar nicht im 3D-Modell verfügbar sein sollen?
Denn wenn ich in der Zeichnung ein Oberflächensymbol einfüge, erscheint es nicht (automatisch) im 3D-Modell. Dort muss ich es extra noch über die Modellanmerkungen anzeigen.
Beim Umstellen auf "Zeichnung" so wie Arni es vorschlägt, kannst du das Symbol nur frei platzieren, es sei denn, du erzeugst vorher an der gewünschten Kante ein skizzierte Linie. Man kann ein Zeichnungselement (und das wäre das Symbol dann) nur auf reine Zeichnungsobjekte beziehen und nicht auf das 3D-Modell. Hier gilt dann das, was Thomas oben schon erklärt hat, also "auf Ansicht beziehen". Du sparst die halt den Umweg über das benutzerdefinierte Symbol.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Dez. 2022 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Das ist richtig, würde mich aber nicht stören, da ich Oberflächenzeichen
generell auf Maßhilfslinien plaziere.
Arni
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EWcadmin:
Danke Thomas, mein Held. Ich stand ja sowas von auf dem Schlauch.
Da ich in der Vergabgenheit nie den Befehl Oberflächengüte verwendet habe, ist mir der Unterscheid zwischen Oberflächengüte und einfachem Zeichnungssymbol nie aufgefallen.
Die Lösung ist so einfach wie wirkungsvoll:
Das Oberflächenzeichen einfach als ganz ordinäres Zeichnungssymbol einfügen und es entsteht keine Beziehung zum 3D Modell.
Albert Einstein
Ich habe zwar keine Homepage,
aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 13. Dez. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ich bin ein Held.... freu .... gehe mir gleich einen Umhang kaufen....
Ja, das mit dem benutzerdefinierten Symbol ist nur ein Workarround. Und bei der Funktion Oberflächengüte wird ja letztendlich auch nur ein Zeichnungssymbol genutzt, welches natürlich auch auf anderem Weg platziert werden kann. Eine config-Einstellung wäre besser, zumal das bei Deinem Kunden sicher der Normalfall in der Anwendung sein soll.
