  Creo Parametric
  Maße mit Toleranzen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Maße mit Toleranzen (1309 / mal gelesen)
Nixgehtmehr
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nixgehtmehr an!   Senden Sie eine Private Message an Nixgehtmehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixgehtmehr
PTC Creo Parametric
erstellt am: 24. Nov. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage zu Creo Zeichnungen:
Gibt es eine Möglichkeit, die für eine Bemaßung eingestellten Toleranzen auf eine/mehrere Bemaßungen zu kopieren?
Also nicht mehrere Maße auswählen - sondern beim erstellen schon "kopieren von ..." oder so zu wählen.
Mich nervt total dieses umständliche Geklicke wenn man dem Maß eine Toleranz gibt - jedes mal wieder aufs neue.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 24. Nov. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Nov. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nixgehtmehr:
... Mich nervt total dieses umständliche Geklicke wenn man dem Maß eine Toleranz gibt - jedes mal wieder aufs neue. ...
Du hast bisher noch nicht sehr viele Beiträge hier geschrieben. Aber bei allen Beiträgen im Creo / Pro/E - Brett hast Du gemeckert über die Bedienung.
Es gibt doch sicher einen guten Grund, warum Du jetzt mit Creo arbeitest. Wenn nicht, dann höre besser auf damit oder akzeptiere die Arbeitsweise. Ansonsten wirst Du sicher nicht froh bei der Arbeit mit Creo.
Nun mal zu dem Rest der Frage: Wieso ist das eigentlich eine Frage zu Zeichnungen? Toleranzen sollte man an den Modellmaßen anbringen und diese dann einfach zeigen lassen. Und wenn Du das machen würdest, da würden Dir vielleicht auch ein paar Gründe einfallen, warum man das als Konstrukteur mal eben nicht so einfach von einem anderen Maß übernimmt. Man sieht nämlich der Toleranz nicht an, ob das die Allgemeintoleranz ist, die nur im Modell mit angezeigt wird oder ob das eine feste Vorgabe des Konstrukteurs ist. Kopiere ich die Einstellungen im ersten Fall, dann ändert sich die angezeigte Toleranz entsprechend der Größe des Nennmaßes.
Möchte man wirklich eine identische Toleranz für mehrere Maße vergeben, ist es besser, diese gemeinsam auszuwählen und die Einstellungen zur Toleranz vorzunehmen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Mads Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Mads Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Mads Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mads Hansen
erstellt am: 24. Jan. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wieder so rüde und unfreundlich?
