  Creo Parametric
  Tabelle mit Wiederholbereich
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Tabelle mit Wiederholbereich (1241 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 06. Apr. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Stückliste erstellt mit Wiederholbereich für unsere Baugruppen, das hat auch soweit geklappt. Das Durchnummerieren beginnend mit 1, 2, 3 usw. hat mir nicht so gefallen, da im SAP die Stücklisten mit 10er Schritten erstellt werden. Da ich die gleiche Nummern verwenden möchte, hab ich hier den Tipp in einem anderen Topic gefunden, dass man das im Wiederholbereich mit einer Beziehung lösen kann:
pos_nr=10*rpt_index
danke an dieser Stelle nochmals an j.sailer für den Tipp
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016883.shtml
Auch das hat super geklappt. Das Problem ist jetzt bei den Stücklistenballon, die werden jetzt immer noch mit 1, 2, 3 usw. angezeigt, gibt es auch hier einen Lösungsansatz?
Vielen dank.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 06. Apr. 2022 editiert.]
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 06. Apr. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe es selber lösen können, für die die auch mal das Problem haben:
1. Reiter Tabelle und Spalte selektieren, in welcher die Nummern aufgelistet sind.
2. Rechtsklick Eigenschaften
3. Reiter Stücklistenballon
4. Bei Stücklistenballon Parameter auf "Auswählen/Ändern" klicken
5. Einer der Zahlen anklicken
6. Dann trägt er ein: rpt.rel.pos_nr
pos_nr ist in dem Fall die Beziehung im Wiederholbereich, siehe auch erstes. Posting von mir.
