  Creo Parametric
  'Vererbung' von Stücklistenindex in untere Zeichnungen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  'Vererbung' von Stücklistenindex in untere Zeichnungen (981 / mal gelesen)
OnxCO
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von OnxCO an!   Senden Sie eine Private Message an OnxCO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnxCO
Creo Parametrics 7.0
erstellt am: 10. Mrz. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
um die Arbeit zu vereinfachen, würde ich gerne die Stücklistenballons der obersten Baugruppe in die unteren Baugruppen 'vererben', um diese nicht immer wieder neu eintippen zu müssen.
Folgend ein Beispiel, um das Problem zu verdeutlichen:
Ich habe eine Hauptbaugruppe mit einer Stückliste in der die ASM und PRT über rpt.index gekoppelt sind. Diese haben eine bestimmte Indexnummer durch Wiederholbereich>Index koppeln>Index korrigieren zugeteilt bekommen. Soweit so gut.
Folgend müsste ich noch die weiteren Zeichnungen für die Baugruppen und Parts erstellen. In den Baugruppen müssen logischerweise auch Stücklistenballons, welche idealerweise den selben Eintrag wie aus der HBG haben sollten. Zusätzlich sollte ich noch erwähnen, dass die Ballons über Parameter sich nicht koppeln lassen (also, habe es nicht hinbekommen).
Ich hoffe ich konnte das Problem detailliert genug schildern und zusätzlich wäre es wünschenswert, wenn mein Gedanke nicht zu utopisch wäre.
Danke im Voraus
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Mrz. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnxCO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF
leider muss ich Dir sagen, dass Dein Vorhaben so nicht umsetzbar ist. Die in dem Wiederholbereich genutzte Variable rpt.index existiert ausschließlich in diesem Wiederholbereich. Erzeugt man in einer anderen Zeichnung erneut eine Stückliste, dann kennt diese Zeichnung die Variable aus dem anderen Wiederholbereich nicht und kann dort somit auch nicht noch einmal genutzt werden.
Du schreibst, dass Du eine weitere Zeichnung erzeugen musst. Gegenfrage: Kannst Du nicht einfach in die bestehende Zeichnung ein weiteres Blatt einfügen und Dir dann die Ballons als Referenzballons anzeigen lassen?
Es gibt dafür aber Lösungen, welche eine Speicherung der Posotionsnummer in der Baugruppe ermöglichen. Diese können aber IMHO nur effektiv genutzt werden, wenn man dazu auf Zusatzlösungen zurückgreift. Dafür werden allen Komponenten entsprechende Komponentenparameter zugeordnet und diese dann an Stelle von rpt.index im Wiederholbereich genutzt. Allerdings ist die Erstellung der Parameter ohne die Hilfe von Zusatztools recht mühsam, zeitaufwendig und fehleranfällig.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
OnxCO
erstellt am: 10. Mrz. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Vorerst danke für die schnelle Antwort.
Die weiteren Zeichnungen sind Unterbaugruppen, welche von der Hauptbaugruppe getrennt abgelegt sein muss.
Ich vermute, dass mein Gedankengang wirklich eine Wunschvorstellung darstellt und so nicht möglich ist.
Onur
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mrz. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnxCO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OnxCO:
... Die weiteren Zeichnungen sind Unterbaugruppen, welche von der Hauptbaugruppe getrennt abgelegt sein muss. ...
Bei uns ist es zumindest so, dass in einer Hauptbaugruppe nur die darin befindlichen Einzelteile und Unterbaugruppen aufgelistet sind und demzufolge auch nur diese mit einer Positionsnummer versehen sind. Alle Bestandteile der Unterbaugruppen erhalten nur eine Positionsnummer in der Zeichnung für die Unterbaugruppe. Das von Dir gewünschte Verhalten ist bei uns also nicht notwendig.
