  Creo Parametric
  Mittellinie über Modellskizze von beiden Seiten anzeigen lassen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Mittellinie über Modellskizze von beiden Seiten anzeigen lassen (1170 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe im Modell mit SKizze (oder kosmetische Skizze-->V1) eine Mittellinie auf die Modellfläche (oder auch Ebene) gezeichnet.
Ich möchte diese Mittelline jetzt aber von beiden Seiten (Vorne + Hinten) auf der Zeichnung anzeigen lassen.
Leider funktioniert das jetzt so nicht da das Modellvolumen die Skizze verdeckt(auf einer Seite).
Gibt es hier eine Lösung oder muss die Skizze wirklich auf beiden Seiten gezeichnet werden (eine Seite dann Projeziert-->V2)
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Jan. 2022 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
... Leider funktioniert das jetzt so nicht da das Modellvolumen die Skizze verdeckt(auf einer Seite). ...
Ja, Skizzen haben diese unschöne Eigenschaft, dass diese durch Volumen verdeckt werden können.
Deshalb werden bei uns solche "Kennzeichnungen" schon mal durch Bezugsachsen dargestellt, da diese nicht verdeckt werden. Sind es keine geraden Linien, dann muss man die Zeichnung sehen kann und somit ggf. mehrere Skizzen einfügen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Jan. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info-->wegen der Bezugsachse
