Thema: Zeichnungsoptionen (1905 / mal gelesen)
AHi73 Mitglied Techniker Maschinenbau / intergalactic space cowboy & CAD-One-Man-Show
 Beiträge: 12 Registriert: 08.12.2021 HP ZBook Fury G8 / 32GB / RTX3000 Win10 64GB Creo Parametric 8.xxx ( mitohne Windchill, leider)
erstellt am: 12. Jan. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir einer auf die Sprünge  helfen?? bin grad am Suchen in den Optionen bzw. den .DTL und seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr...  [/IMG] Versuche gerade meine Zeichnungen anzupassen, und habe zum einen die Bemassungen alle auf Horizontal, wäre super wenn ich die wieder hor und vertikal angezeigt bekäme. Zum anderen stört mich auch der Massstab ( 3xs  boah schweres Wort ?! egal,...), hier hätte ich das gerne im Format M 1:1 / M 1:2 /....usw. angezeigt. Ich weiss das es geht, aber nicht wo ich ansetzen muss... Danke Danke mal vorab ------------------ Interpunktion und Orthographie dieser Email ist frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. Alle Fehler in dieser Mail sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des Inhalts für Sie zu steigern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Jan. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHi73
Bemaßungen: hier mal ein paar Einstellungen für Deine *.dtl, welche die Darstellung Deiner Bemaßungen steuern: default_chamf_dim_configuration linear default_chamf_text_orientation parallel_to_and_above_leader default_chamfer_text dx45 default_cldim_text_orientation parallel_to_and_above_leader default_diadim_text_orientation parallel_to_and_above_leader default_lindim_text_orientation parallel_to_and_above_leader default_orddim_text_orientation parallel_to_and_above_leader default_raddim_text_orientation parallel_to_and_above_leader Maßstab: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002715.shtml#000003 Allgemein findest Du alle Zeichnungsoptionen für Deine *.dtl-Datei in der Creo-Hilfe hier: Creo-Hilfe aufrufen > Zeichnungserstellung > Zeichnungen einrichten und konfigurieren > Detailoptionen > Detailoptionen ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das habe ich eigentlich so,...oder ähnlich default_chamf_dim_configuration LINEAR default_chamfer_text dx45 clip_diam_dimensions YES clip_dimensions NO
clip_dim_arrow_style DOUBLE_ARROW default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE <-- müsste den Winkel betreffen!? vernachlässige ich mal default_chamf_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER default_cldim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER default_diadim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER default_diam_dim_arrow_state INSIDE default_dim_elbows YES default_dual_dim_position BELOW default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER default_raddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER irgendwie dreh ich mich im Kreis habe zuhause noch irgendwo ne WF4 config, werde mir diese mal zur Brust nehmen, auch die View_scale Optionen habe ich gestern schon editiert, ohne Erfolg Werde dran bleiben, muss aber mal kurz Zwischngas geben, vielleicht hab ich noch Muse für die CREO Hilfe Nachtlektüre, da sollte man wirklich öfter mal reinschauen,.... ------------------ Interpunktion und Orthographie dieser Email ist frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. Alle Fehler in dieser Mail sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des Inhalts für Sie zu steigern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHi73
Es reicht nicht, wenn Du die Optionen in Deine DIN.dtl (oder wie die *.dtl bei Dir heißt) schreibst. Bei bereits vorhandenen Zeichnungen muss man die *.dtl dann noch in die Zeichnung laden und damit die in der vorhandenen Zeichnung gespeicherten Zeichnungsoptionen aktualisieren bzw. überschreiben. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHi73
erstellt am: 19. Jan. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, nachdem ich die DIN.DTL usw zusammengebastelt hab, wollte es nicht funktionieren. Funktionierte dann tatsächlich erst, als ich die Zeichnung neu erstellt habe, ... wie wenn die Alte Din.Dtl irgendwie mit der ZG verheiratet wäre,... Jetzt funktionierts im Groben, das restliche Feintuning kommt peu a peu Danke nochmal ------------------ Interpunktion und Orthographie dieser Email ist frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. Alle Fehler in dieser Mail sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des Inhalts für Sie zu steigern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 19. Jan. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHi73
Zitat: Original erstellt von AHi73: ... wie wenn die Alte Din.Dtl irgendwie mit der ZG verheiratet wäre,...
Genau. Und das ist pure Absicht. Bei der Erstellung der Zeichnung werden die zu diesem Zeitüunkt vorhandenen Optionen aus der Zeichnungsvoreinstellungsdatei gelesen und in der Zeichnung gespeichert. Dies kann man durch ein Neueinlesen der Datei aktualisieren. Der Grund für das Verhalten ist der sicher nachvollziehbare Wunsch, dass sich die Einstellungen und somit auch die Darstellung beim Öffnen auf einem anderen Rechner oder mit einer anderen Voreinstellung nicht verändert. Wir haben es ja nicht mit Word zu tun sondern mit einem CAD-Programm. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHi73
Den Ausführungen von Udo kann man noch hinzufügen, dass es besonders für freigegebene Zeichnungen wichtig ist, dass sich die *.dtl-Optionen nicht mehr ändern. Das willkürliche Ändern von *.dtl-Optionen kann das Aussehen der Zeichnung gehörig verändern, was in diesem Fall weder wünschenswert noch zulässig ist. Solange eine Zeichnung noch in Arbeit ist, kann man beliebig oft die *.dtl-optionen anpassen. Macht zwar im Sinne eines einheitlichen Aussehens von CAD-Dokumenten einer Firma keinen Sinn, ist aber dennoch möglich, z. B. für Testzwecke. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHi73
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Macht zwar im Sinne eines einheitlichen Aussehens von CAD-Dokumenten einer Firma keinen Sinn, ist aber dennoch möglich, z. B. für Testzwecke.
Deshalb kann man ja auch ModelCheck prüfen lassen, ob die Einstellungen in der Zeichnung mit den Vorgaben übereinstimmt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
