  Creo Parametric
  Schläuche in Creo
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schläuche in Creo (2053 / mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
Creo 7 7-0-6-0
Genius Tools 7.0.2.0
erstellt am: 06. Jan. 2022 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich überlege gerade, wie man Schläuche in Creo ohne Zusatztools handhaben kann. Sie haben auf der einen Seite durch die Biegung eine unterschiedliche Geometrie, je nachdem, wo sie eingebaut werden, sollten aber für Stücklisten etc. als ein und das gleiche Teil aufgeführt werden. Momentan fällt mir nichts anderes ein, als die Schläuche für jede Verwendung einzeln zu speichern, sozusagen [schlauchbezeichnung]_[baugruppenbezeichnung]. Das hat aber mehrere Nachteile, so werden für ein Teil viele Dateien erzeugt (nicht schlimm) und in der Stückliste tauchen sie als unterschiedliche Teile auf (schlimm). Dazu muss man daran denken, dass wenn man eine Baugruppe mit Schlauch umbenennt, sich auch der Schlauchname ändert. Gibt es da einen guten Weg, ohne Zusatztools? Falls nein, welche Zusatztools sind sinnvoll?
Creo 7 7-0-6-0
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 06. Jan. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiedliche Teile werden in einer Stückliste werden nur als verschieden angezeigt, wenn diese sich in den angezeigten Informationen unterscheiden.
Wenn ich also beispielsweise das Attribut "Zeichnungsnummer", "Bezeichnung" und "Benennung" in der Stückliste anzeigen lasse und ich vergebe in allen eingebauten Teilen die identischen Werte für alle drei Attribute, dann habe ich in der Stückliste eine Position mit einer entsprechend hohen Stückzahl. (Das ist zwar nicht Sinn und Zweck der Stückliste, verdeutlicht aber die Art der Darstellung.)
Musst Du auf Grund der Verlegung der Schläuche verschiedene Daten anlegen, dann musst Du nur dafür sorgen, dass die angezeigten Attribute für die Stückliste identisch gefüllt sind. Das bedeutet aber auch, dass beispielsweise eine Masse oder der Dateiname in einer Stückliste nichts zu suchen hat, wenn man die separate Auflistung vermeiden möchte.
Noch ein Wort zu der Vergabe des Dateinamens. Du schreibst, dass Du die Baugruppenbezeichnung mit im Dateinamen hast. Warum? Du möchtest wissen, wo der Schlauch eingeht und dafür keine Datenverwaltung vorhanden ist. Oder irre ich da?
Was machst Du dann, wenn die Daten identisch in mehrenen Baugruppen passen? Hier handhaben wir es so, dass im Dateinamen die Teilenummer, ein Hinweis auf den Einbau und eine laufende Nummer genutzt wird, also [TEILENUMMER]_einbau_[LFD. NUMMER].
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 9.0.9.0 / 11.0.2.0
erstellt am: 06. Jan. 2022 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich grad mal kurz aufgreifen das Thema
Wie modelliert ihr Schläuche oder Kabel ohne das Cabling Tool?
Ich musste gestern schnell einen Haufen Kabel dreidimensional im Raum "verlegen" und habe es nur schnell "hingepfuscht" mit dem Ziehen-KE. Dort dann alle Kabel nebeneinander mit den verschiedenen Durchmessern skizziert und entlang der Kurve extrudiert.
Nachteil: Biegeradien werden teilweise unterschritten oder das KE schlägt fehl (90° Knick). Außerdem bekomme ich es nie hin aneinandergereite 2D Skizzenkurven mit dem Ziehen-KE auszuwählen. Habe dann schnell mehrere Ziehen-KEs aneinandergereit
Richtiger wäre es wahrscheinlich mit Kurve durch Punkte zu arbeiten. Dauert leider alles gefühlt ewig...
Gibt es da evtl. irgend einen Trick?
[Diese Nachricht wurde von spell am 06. Jan. 2022 editiert.]
nettertyp
Creo 7 7-0-6-0
erstellt am: 07. Jan. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Punkt.  [schlauchbezeichnung]_[laufendeNumemr] ist wohl besser.
Das würde mich wundern, weil für Creo stets Dateiname ausschlaggebend ist und nicht irgendwelche Attribute, muss es aber mal ausprobieren.
Ich versuche es mal mit einem anderen Ansatz. Schlauch als ein leeres Bauteil für die Stückliste und für die Geometrie eine KE in der Baugruppe, die als Fläche nur für die Darstellung genutzt wird. Hat natürlich Nachteile bezüglich Längenmessung und Gewichtsermittlung, aber damit kann man wahrscheinlich leben.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jan. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nettertyp:
... Das würde mich wundern, weil für Creo stets Dateiname ausschlaggebend ist und nicht irgendwelche Attribute, muss es aber mal ausprobieren. ...
Ich kenne Deine Kenntnisse von Creo nicht. Aber diese Aussage solltest Du dringend verifizieren, weil sie komplett entgegen dem steht, was ich täglich sehe und das seit über 20 Jahren mit Pro/E - Wildfire - Creo.
Ich kenne zwar eure Stücklistentabellen nicht. Aber ich kann mit absoluter Sicherheit behaupten, dass man Stücklisten so erzeugen kann, dass diese die Anzeige nicht an einem Dateinamen festmachen.
Anbei mal ein Beispiel, das es hoffentlich verdeutlicht.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 07. Jan. 2022 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant ist hier vielleicht auch der Ansatz, mit flexibel verwendeten Komponenten zu arbeiten. Eine Komponente kann mit Flexibilität so in Baugruppen verwendet werden, dass sie nicht nur z.B. unterschiedliche Längen sondern auch je nach Aufbau und zulässiger Definition (siehe eure Konstruktionsrichtlinien) unterschiedliche Geometrie darstellen kann.
Da es sich aber immer um die gleiche Komponente (nur in unterschiedlichen Ausprägungen) handelt, wird in einer Stückliste, sofern sie so aufgebaut ist, wie Udo bereits erklärt hat, nur eine Zeile je Komponente mit entsprechender Stückzahl abgebildet.
Vorteil von Flexibilität ist, dass man sich die Familientabelle sparen kann. Nachteil ist, dass es etwas weniger Performance bietet.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
nettertyp
Creo 7 7-0-6-0
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bedanke ich mich für die Aufklärung, habe sowas einfach noch nie versucht.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Jan. 2022 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spell:
...Außerdem bekomme ich es nie hin aneinandergereite 2D Skizzenkurven mit dem Ziehen-KE auszuwählen...
du versuchst doch hoffentlich nicht die mit der STRG-Taste einzusammeln? Beim Zug-KE muss man das mit der Shift-Taste machen.
Beste Grüße
Max
