Thema: STEP Daten Öffnen (1693 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Nov. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich hätte mal eine Frage. Kann man theoretisch auch eine leere Vorlagedatei zum laden/importieren einer STEP verwenden. Also ohne Parameter, Ebenen usw. Also wir wollen die STEP nur öffnen, Sachen löschen und dann wieder speichern um Sie als tote STEP in einem anderen Programm zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Nov. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 05. Nov. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Nov. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... Ich denke halt, das Handling ist ohne Layer, Parameter, Ebenen einfacher. ...
Hoffentlich täuscht Du Dich da nicht.  Im Template stecken schließlich nicht nur Ebenen, Folien und Parameter. Es gibt auch Festlegungen zu Einheiten und Genauigkeiten. Und diese können beim Import oder auch beim erneuten Export die Qualität beeinflussen. Wo hingegen die Parameter und Ebenen eher keinen Einfluss auf die Qualität haben. Und falls diese optisch stören, dann kann man die einfach ausblenden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 05. Nov. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt. Also wäre eine einfache Standartvorlage mit möglichst wenig Infos das beste. Gibt es ansonsten Tipps beim Datenimport um die Modelle möglichst einfach zu halten? Bei den Einstellungsoptionen gibt es ja noch diverse Möglichkeiten.(Validation z.B.) Nur leider kann mir da Intern auch niemand helfen in Bezug auf unsere Datenimporte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
