  Creo Parametric
  Vererbung einer Bemassung(Beziehungsbemassung)
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Vererbung einer Bemassung(Beziehungsbemassung) (1257 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo Kämpfer
Frage: Ich habe in einem Bauteil eine Bemaßung (Außendurchmesser eines Drehteiles) das durch eine Beziehung gesteuert wird.
Dieses Teil habe ich als "Vererbung" in ein anderes Teil importiert und möchte nun mit variierte Elemente diesen einen Außendurchmesser verändert.
Geht aber leider nicht da dieses Maß gesperrt ist(steht in Beziehung im Mutterteil).
Kann man das irgendwie machen oder eher nicht?
Thanks
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir gelingt es gar nicht erst, eine solche Bemaßung als variierte Elemente aufzunehmen.  Scheint also, dass du die Beziehungen erst nach dem Vererben eingefügt hast oder diese temporär deaktiviert waren.
Damit du das Maß ändern könntest, müsstest Du nur das Ausgangsmaß für die Beziehungen mit vererben. Aber es sieht für mich ja so aus, als ob du genau dieses Maß nicht ändern möchtest oder die Beziehung so nicht haben willst.
Aber es gibt eine Möglichkeit. Ich habe einen boolschen Parameter angelegt (Name VERERBT, Wert NO). Die Beziehungen für die Maßsteuerung habe ich ergänzt.
Code:
IF VERERBT
ELSE
gesteuertes_Mass=d2*0.9978
ENDIF
In die Vererbung habe ich den Parameter VERERBT mit augenommen und den Wert YES gegeben. Damit kann ich die bisher gesteuerten Maße alle ändern, weil durch die Änderung des Parameters die Beziehungen nicht mehr berücksichtigt wird.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DCD-Fisch
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das klingt ja interessant aber:
*Was ist ein boolscher Parameter?
*in deinem Code  wieso d2?
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Ein Parameter der die Werte YES oder NO haben kann.
Wieso nicht d2  Es ist nur ein Beispiel. Ich kenne ja deine Beziehung nicht.
DCD-Fisch
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok funktioniert noch nicht bei mir.
Ist dieser "Vererbt" Parameter im Ursprungs Teil oder im Vererbungsteil?
Sind die Relations (Code) im Ursprungs Teil(Final Part)?
Danke dir
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides im Ursprungsteil, da es ja ansonsten keine Wirkung haben kann.
DCD-Fisch
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, es funktioniert jetzt.
Perfekt!!!!!!!!
