 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Langloch skizzieren (6807 mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.12.2014 PTC Creo 4.0
erstellt am: 16. Apr. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jack Daniels Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 14.04.2021 Creo 4.0
erstellt am: 16. Apr. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Hallo Du kannst in der Skizzierfunktion auf Palette gehen und dann kannst du bei Formen ein Langloch auswählen. PS. Die Form heisst bei unserem Creo Rennbahn ------------------ Mfg Daniel S., Dipl. Ing. ETH [Diese Nachricht wurde von Jack Daniels am 16. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 11.0.6.0 NVIDIA RTX 200 Ada WINDOWS 11 Pro 24H2 Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU Microsoft Office Home and Business 2024 PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 16. Apr. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt kommt die Creo-Skizzier-Challenge: Versucht OHNE die Malerpalette einen Sechskant im Skizzierer zu zeichnen. Ihr werdet scheitern. Zeichnet wie ihr wollt. Sperrt die fertigen Maße wie ihr wollt. Am Ende müssen alle Schenkel gleich lang sein und die Winkel alle 120 Grad dazwischen sein. |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Apr. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von Julian72: Versucht OHNE die Malerpalette einen Sechskant im Skizzierer zu zeichnen. Ihr werdet scheitern.
Quatsch, das geht mit nur einem Maß für die Schlüsselweite, einem Hilfskreis und ein paar Bedingungen. Habe ich in meiner ersten Stunde im Grundkurs an der HS gelernt.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Apr. 2021 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 17. Apr. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Mache ich auch seit Ewigkeiten mit nur einem Maß für die Schlüsselweite, allerdings benötige ich bisher 3 Hilfskreise. Habe ich noch nicht ausprobiert, müsste aber theoretisch auch mit nur einem Maß für die Schlüsselweite. zahlreichen Bedingungen und ohne Hilfskreise oder -linien möglich sein. Die Palette habe ich bisher nur testweise mal benutzt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 18. Apr. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Ein langloch lässt sich sehr einfach mit einer Kreisförmig aufgedigten Linie erstellen. Nach dem Aufdicken einfach die Linie als Konstruktionslinie umschalten. Zusätzlich kann man noch Bezugspunkte an die Enden der Linie und in der Mitte mit der Beziehung Mittelpunkt anlegen um beim Extrudieren direkt achsen zu erhalten. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 19. Apr. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Moin... @Max: Nette Variante. Wieder was gelernt, kannte ich noch nicht. @Arni: auch eine der vielen Möglichkeiten, geht fast noch schneller als mit Bedingungen und einem Kreis. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin...@Max: Nette Variante. Wieder was gelernt, kannte ich noch nicht. @Arni: auch eine der vielen Möglichkeiten, geht fast noch schneller als mit Bedingungen un einem Kreis.
@Max Lenz: Auch für mich eine neue Variante, Klasse Idee @BergMay: Ich würde die Lösungen mit 1, 2 und 3 Hilfskreisen also relativ gleich schnell einschätzen, ohne Hilfslinien dauerts länger. Mich würde jetzt mal eine Rückmeldung von Julian zu diesen Varianten interessieren. Übrigens: Auch die Skizze in der Palette wurde einmal von PTC sauber skizziert und wäre damit ein Widerspruch zu Deiner Aussage, Julian. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Die vorgefertigte Palette funktioniert gut. (War nur damals in meiner Schülerversion komplett leer) Einen Sechskant zu erstellen, sollte für ein CAD-System etwas banales sein. Wenn ich jedoch die Bedingung "waagerecht" aufgeben soll, dann wird es kompliziert. Ich möchte damit aufzeigen, dass es schon "Tipps", "Hilfskreise" und "Tricks" und einer exakten Reihenfolge bedarf, um ans Ziel zu kommen.
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Moin, wo ist das Problem? Kann man doch auch in jeder Winkellage einfach erstellen. Hier mit einer Mittellinie und zwei Kreisen. Geht natürlcih auch ohne Hilfsgeometrie, aber selbstverständlich muss man ein paar Bedingungen beachten und kann nicht einfach irgendwas machen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
erstellt am: 21. Apr. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
erstellt am: 21. Apr. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von kremserdone: Meine Version, ein Hilfskreis, zwei Linien, zweimal spiegeln.
Hallo done, wenn Du jetzt nicht den Hilfskreis sondern die Schlüsselweite bemassen würdest und die beiden an den Hilfskreis tangential anschließenden Linien abschließend gleich setzt hast Du den Seckskant nur mit SW-Maß und Drehmöglichkeit ohne weitere Maße. Gruß Stefan @Max, Udo: Man seid Ihr wieder schnell ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 21. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von BergMax: Na, na, na, ein Durchmessermaß als Schlüssenlweite. Pöser Pursche...
Ist mir auf der Zeichnung aufgefallen Gute Ideen mit den Verbesserungen ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
erstellt am: 23. Apr. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Eher nicht. Mich hat beim Posten noch eine Schnecke überholt. Fast eine Stunde nach dem Posten der Antwort ist nicht schnell.
Doch: Als ich anfing zu schreiben waren Eure Beiträge noch nicht vorhanden, und kaum habe ich meinen Beitrag abgeschickt sind zwei Beiträge mit quasi der selben Aussage bereits vorhanden. Nächstes Mal nehme ich auch die Schneckenpost, wenn die Euch noch überholt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 23. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Moin, man kann sich auch noch ein Spiegeln und eine Mittellinie sparen, indem man gleich den halben Sechskant skizziert und dann spiegelt. Außerdem finde ich es fummelig die Linien tangential an den Hilfskreis zu bekommen. Ich nehme den Hilfskreis daher als "Umkreis" nicht als "Inkreis". Im Film komplett ohne spiegeln und mit einfangen von Parallelitätsbedingungen beim Skizzieren. Schönes WE ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
