  Creo Parametric
  Linienfarbe in der Zeichnung ermitteln
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Linienfarbe in der Zeichnung ermitteln (1515 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 11. Feb. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Zeichnung den Farbcode einer Linie herausbekommen, der noch nicht in der Stifttabelle zum Plotten enthalten ist. Über "Überprüfen"-->"2D-Element" kann ich mir die Eigenschaften der Linie anzeigen lassen.
Dort erscheinen auch die Werte für rot, blau, grün aber die Werte sind alle unter 1.
Da es sich um eine neue spezielle Farbe für unser neues Logo im  Schriftkopf handelt, möchte ich die auch korekt in der Plottabelle hinterlegen. Im Moment wird die Linie mit dem Stift Nr.1 geplottet, der eigentlich den weißen Körperkantenlinien zugeordnet ist. Damit entstehen unschöne Verwerfungen an den Linienenden.
Wie kann ich das Problem lösen?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch schon mal Probleme mit den Strichstärken beim Ausdrucken gehabt. Da nur 8 Farben genau angegeben werden können und meist die vordefinierten Farben für die Zeichnung genutzt werden, haben wir den dicken Strich von Stift 1 auf einen anderen Stift gelegt und beim Stift 1 eine dünne Linie eingetragen (mit der entsprechenden Farbe). --> Damit ist gewährleistet, dass nur die Linien dick gedruckt werden, die wir explitiz mit der entsprechenden Farbe versehen. Creo ist eben der Meinung, dass alle unbekannten Farben mit Stift 1 gedruckt werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Feb. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoNö:
...Dort erscheinen auch die Werte für rot, blau, grün aber die Werte sind alle unter 1.
Multiplizier die Werte einfach mit 254, dann hast du die "normalen" RGB-Werte, also 0 entspricht 0 und 1 entspricht 254.
Beste Grüße
Max
RoNö
CAD-User
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe und Anregungen. Das hilft mir schon weiter.
