 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung wird nicht aktualisiert (4448 / mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist etwas aufgefallen, was ich vorsichtig ausgedrückt für sehr gefährlich halte. Ich habe ein Bauteil und eine Zeichnung vom selbiegen vorliegen, die Zeichnung enthält zwei Blätter, Blatt 1 normale Fertigungszeichnung, Blatt 2 nur die Kontur aus der ich eine DXF-Datei zum Laserschneiden ableite. Ich habe das Bauteil geändert und regeneriert, Zeichnung Blatt 1 wird aktualisiert, Blatt 2 nicht! Hier ist es mir aufgefallen weil die Änderungen recht groß und auffällig waren bei kleinen Änderung keine Chance zu erkennen, dass nicht aktualisiert wurde. Durch regenerieren als auch neu laden war Blatt 2 nicht dazu zu bewegen sich anzupassen, durch wiederholtes ändern der Darstellung hat es sich irgendwann doch noch angepasst. Hoffe Ihr habt eine Idee für mich! Da ich nicht alzuoft Zeichnugen erstelle bin ich an der Stelle etwas ratlos, halte dieses Verhalten aber für hochgradig gefährlich. Vielen Dank und liebe Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie gesagt, gefährlich empfinde ich, dass die Hauptzeichnung mit den Maßen automatisch aktualisiert wurde die Kontur ohne Maße eben nicht! Bei kleinen Änderungen sieht man es einfach nicht! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von max lenz: ... normalerweise aktualisiert sich die Ansichten nicht automatisch. ...
Das ist falsch. Für das Aktualisieren der Ansichten gibt es einen config.pro-Eintrag. auto_regen_views steht per default auf yes. Somit ist ein händisches Aktualisieren beim Wechsel der Blätter nicht notwendig. @Jens Bist Du Dir sicher, dass es tatsächlich eine Ansicht ist, welche von dem Modell abhängig ist? Vielleicht hat es jemand in ein 2D-Element konvertiert? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja leider zu 100%! das ist ja was mich so erschreckt hat! Zeichnung Blatt 1 Frontansicht eines Brennschnitteil mit kompletter Bemaßung! Plus zwei Seitenansichten mit verdeckten Kanten. Dieses Blatt hat sich brav aktualisiert. Blatt 2 exakt die gleiche Frontansicht aus Blatt 1 jedoch ohne Bemaßungen und ohne Zeichnungsrahmen. Diese Ansicht wollte sich für längere Zeit regenerieren wieder holtes Neuladen von Bauteil und Zeichnung nicht aktualisieren. Ich konnte es nur visuell erkennen weil eine der Laschen sehr viel länger wurde in der Änderung bei 2-3 mm hätte ich es niemals bemerkt! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Wenn es tatsächlich eine Ansicht ist, diese auf das richtige Modell verweist und keine Umwandlung gemacht wurde, bin ich mit meinen Kenntnissen durch. Hier kann sicher nur eine Hotline des Dienstleisters oder von PTC weiter helfen. Wahrscheinlich ist da intern etwas faul. Solche Problemzeichnungen hatte ich auch schon, wenn auch mit anderen Erscheinungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
sind denn die Ansichten auf beiden Blättern mit der Masterdarstellung erzeugt worden? Wenn vereinfachte Darstellungen verwendet werden, hatte ich schon mal Probleme mit dem Aktualisieren. Ebenso bei der Verwendung von abhängigen Vererbungen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
mmmh.... sehr komisch. Habe das mal bei mir in Creo 4 M130 nachgeturnt und bei mir verhält sich alls normal. Sowohl die Ansicht auf Seite 1 als auch die Ansicht auf Seite 2 (ohne Maße und ohne Zeichnungsrahmen) habe sich sofort aktualisiert. Änderung bei mir war eine Bauteilabmessung (von 120 auf 150). Bist Du da schon irgendwie weitergekommen? Welche Version setzt Du eigentlich ein, die aus Deiner Systeminfo? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das ist falsch. Für das Aktualisieren der Ansichten gibt es einen config.pro-Eintrag. auto_regen_views steht per default auf yes. Somit ist ein händisches Aktualisieren beim Wechsel der Blätter nicht notwendig.@Jens Bist Du Dir sicher, dass es tatsächlich eine Ansicht ist, welche von dem Modell abhängig ist? Vielleicht hat es jemand in ein 2D-Element konvertiert?
Ich hab bei uns mal nachgefragt, wir haben die Einstellung deaktiviert, da sonnst bei großen Baugruppen und Komplexen Teilen Creo sich bei der Zeichnungserstellung zu Tode rechnen würde. Bis heute hatte ich das nie gemerkt, da alle kunden wohl die Einstellung auf No haben. auto_regen_views aktualisiert aber nur beim aufruf des einzelnen Blattes die Ansichten oder? Wie verhält sich die Einstellung mit nicht komplett geladenen Zeichnungen? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich bin noch nichtweiter gekommen mit dem Fehler, das schlimme ist ich schaffe es nicht diesen Fehler nachzubauen. Heilen konnte ich das Problem in dem ich auf dem Problem Blatt der Zeichnung auf die Eigenschaften der Ansicht gegangen bin und dann unter Ansichtsdarstellung den Darstellungsstil von sichtbare Kanten auf Umgebung folgen umgestellt habe! Sofort ist die Lasche auf die neue Länge umgesprungen. Vorher habe dich mehrfach versucht zu regenerieren und Teil und Zeichnung mehrfach neu geladen. Das ist ja gerade was mich so beunruhigt, ich kann den Fehler nicht reproduzieren und ein "sicheren Workaround" basteln. Somit lebe ich jetzt qasi mit der Angst das unauffällige Änderungen nicht übernommen werden die Version in der das ganze passiert ist, ist Creo 6.0.5.1 auto_regen_views = yes habe ich in meiner config.pro rename_drawings_with_object steht auf both lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 05. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 05. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 05. Feb. 2021 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 07. Feb. 2021 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, tatsächlich save_display = yes stand tatsächlich in meiner config.pro habe das jetzt mal schnell auf no geändert! Aber wie so Blatt 1 brav macht was es soll und Blatt zwei nicht erschließt sich mir noch nicht zumal ich es auch nicht nachvollziehen konnte. Wobei das mit der Nachvollziehbarkeit vielleicht darauf beruhen könnte, dass ich meine Änderungsversuche nur in der aktiven Sitzung probiert hatte ohne zu speichern. Vielen lieben Dank! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Moin, das sind die Erklärungen von PTC zu den Konfigoptionen: http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/german/index.html#page/fundamentals/fundamentals/fund_one_sub/fundamentals_configuration_options.htmlZitat:
auto_regen_views * Das Regenerieren einer Elternansicht bewirkt nicht automatisch das Regenerieren der zugehörigen Kindansichten. Sie müssen in der Zeichnung jede Ansicht, auch die Detailansichten, einzeln auswählen. Wenn Sie Änderungen des Modells speichern, werden diese von Creo Parametric bei erneutem Abrufen in der Zeichnung dargestellt; dies ist unabhängig davon, ob Sie die Zeichnungsansichten vorher regeneriert haben oder nicht. Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen:• yes* – Beim Wechsel von einem Fenster zum anderen wird die Darstellung automatisch aufgebaut. Creo Parametric aktualisiert die Zeichnungsdarstellung beim Bildaufbau automatisch, wenn Sie von einem Fenster zum anderen wechseln. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn Sie ein Modell in einem Unterfenster ändern, während Sie an einer Zeichnung im Hauptfenster arbeiten. Sie können über einen Bildaufbau oder durch Regenerierung der Zeichnung die Änderungen am Modell in der Zeichnung wiedergeben. Falls Sie sie regenerieren, wird das Modell aktualisiert und spiegelt die Änderungen in der Zeichnung wider. • no – Die Zeichnung wird aktualisiert, und im Fenster wird kein Bildaufbau vorgenommen. Es ist möglich, nur die Zeichnung zu aktualisieren. Wählen Sie dazu im Menü Ansicht (View) den Befehl Aktualisieren (Update), und wählen Sie anschließend Zeichnungsansicht (Drawing View) oder Blätter (Sheets) aus. Sie können die Zeichnung weder mit dem Befehl Aktualisieren (Update) im Menü Ansicht (View) noch mit dem Befehl Modell regenerieren (Regenerate Model) im Menü Editieren (Edit) aktualisieren, wenn Sie diese Option auf no eingestellt haben, auch wenn Sie die Änderung des Modells (z.B. die Änderung eines Bemaßungswerts) im Zeichnungsmodus vornehmen. Sie können beliebig viele Ansichten zur gleichzeitigen Regenerierung wählen. Wenn Sie versuchen, eine Ansicht zu ändern, die noch nicht aktualisiert wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Änderung erst dann wirksam wird, wenn Sie sie mit den Befehlen Aktualisieren (Update) oder Modell regenerieren (Regenerate Model) auf die Ansicht anwenden. * Die Konfigurationsoption auto_regen_views gilt nur für eine Ansicht in den Modi Drahtmodell, Verdeckte Kanten oder Sichtbare Kanten. Schattierte Ansichten werden unabhängig von der Einstellung dieser Konfigurationsoption aktualisiert.
save_displayno*, yes Zeigt die Geometrie- und Detailelemente, z.B. Volumenkörperbemaßungen, schreibgeschützt an. Verwenden Sie diese Option, um das Aufrufen von Modellen zu beschleunigen. Wenn Sie diese Einstellung zur Laufzeit außer Kraft setzen möchten, wählen Sie die Befehlsfolge Werkzeuge (Tools) > Umgebung (Environment), und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann die Option Darstellung speichern (Save display) unter Standardaktionen (Default actions).
erstellt am: 08. Feb. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
@max save_display ist von PTC nur unzureichend beschrieben. Es wird ein Bild vom Modell erzeugt das dann beim Aufruf gezeigt wird. Wurde das Modell inzwischen geändert hast du Pech und vielleicht Ausschussteile. (Stand Creo2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 08. Feb. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Blätter werden nach dem Aufrufen einer Zeichnung erst dann aktualisiert, wenn das Blatt das erste mal angezeigt wird. Rufst Du eine Zeichnung auf und Blatt 1 ist aktiv, dann wird erst einmal dieses aktualisiert. Durch Umschalten auf die anderen Blätter dann auch diese. Ob die anderen Blätter vielleicht im Hintergrund auch aktualisiert werden, weiß ich aktuell nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun ich hoffe sehr, dass ich jetztmit eurer Hilfe und meinen Änderungen den Ausschuß Fehler Teufel die Rote Karte gezeigt habe. Nur gut dass ich seit vielen Jahren keine Spritzgussteile mehr konstruiert habe, zum Drahterodieren habe ich teilweise die gleiche Vorgehensweise wie zum Brennschneiden verwendet, nur sind im Werkzeugbau die Änderungen oft so klein, dass sie mit bloßem Auge niemals auffallen würden. Und mit den Ausschußteilen das kommt ja meist nicht so besonder gut an. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
