  Creo Parametric
  Übersicht Vereinfachte Standartdarstellungen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Übersicht Vereinfachte Standartdarstellungen (1189 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 23. Jan. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer guten Übersicht, welche Funktionen/Eigenschaften die Vereinfachten Darstellungen haben, die Creo mitbringt (Grafik-Darst; GeometrieDarst; Symbolische Darst; Standard-Arbeitsraumdarst; Vereinfachte Grafikdarstellung; Standard; Master).
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Viele Grüße aus dem verschneiten Dresden
Hannes
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Standartmäßig gibt es nur die Masterdarstellung an der man nichts ändert. Die anderen die du angibst sind speziell angelegte im Startpart.
Max
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max lenz:
... Die anderen die du angibst sind speziell angelegte im Startpart.
NEIN. Die oben genannten VD sind vordefinierte Darstellungen, welche mit Einführung von Creo 4 abgeschafft wurden. Falls diese nicht per config-Option ausgeblendet werden, werde diese aber auch in Creo 4 noch angezeigt.
Allgemein kann man sagen, dass es sich dabei um verschiedene Detailliertungsgrade handelt. In der Grafikdarstellung wurde beispielsweise nur die Darstellung geladen. Geometrieelemente waren nicht vorhanden, weshalb beispielsweise ein Messen nicht möglich war. Ab Creo 4 gibt es nur noch die Master und die automatische Darstellung. Bei der automatischen entscheidet das System, welcher Detailliertungsgrad gebraucht wird.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
