  Creo Parametric
  Abwicklung aus STEP-Import
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Abwicklung aus STEP-Import (2529 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 20. Jan. 2021 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich soll von einem importierten Bauteil eine Abwicklung erzeugen. Die .stp-Datei konnte ich als Baugruppe importieren. Es handelt sich um den in "bild01.jpg" blau markierten Part.
Frage: kann ich den Part mit Creo 2.0 so konvertieren bzw. irgendwie hinbringen (als Blechteil), dass er sozusagen die Logik für eine Abwicklung bekommt. Wenn ja, wie? Als weitere Hürde sind die 4 Teile (es handelt sich um einen Rahmen) scheinbar nicht überall getrennt - eine Gehrung lt. violetter Markierung in "bild01.jpg wäre noch hinzuzufügen.
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 20. Jan. 2021 editiert.]
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Roman,
meines Wissens nach kannst du das importierte Einzelteil in Creo in ein Blechteil umwandeln.
Unter Modell Operationen findest Du In Blech umwandeln. Dies sollte funktionieren,
wenn die Blechstärke über das gesamte Model gleich ist.
Dort musst du dann noch angeben, dass es sich um eine Verfahrfläche oder eine Schale handelt und die Blechstärke eintragen.
Dann kannst du auch die fehlende Trennung mit den Blechoptionen anwenden und am Ende abwickeln.
Wenn das Model keine gleichbleibende Materialstärke besitzt, dann wird es schwieriger mit der Abwicklung, evt. über ein Sammelfläche.
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter
Ariane Theobald
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke Ariane - hört sich ja gut an, nur leider taucht der Befehl hier nicht auf, weil es scheinbar nicht als "normaler" Volumenkörper erkannt wird. Um zu testen, ob's den Befehl überhaupt gibt bei mir habe ich probeweise einen neuen einfachen Part (einfaches Prisma) erstellt - hier gibt es dann den Befehl und er funktioniert auch.
Roman
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du wohl im IDD (Import Data Doctor) das Teil reparieren müssen, damit ein Volumen daraus entsteht. Oder Du löschst dort alle anderen Flächen weg, um die Grundfläche dann aufdicken zu können.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 20. Jan. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im Notfall, auch eine Seite des Bleches mit Kopiergeometrie in ein neues Part Kopieren und dieses Aufdicken.
Max
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte probieren mit IDD (danke Udo!) einzelne Flächen zu löschen, und dann neu aufzudicken, dann weiter den Volumenteil in ein Blechteil konvertieren und dann abwickeln.
Einzelne Flächen im IDD löschen schaffe ich ja, aber wie stelle ich es im IDD an, eine Fläche entlang einer zu definierenden Linie bzw. Ebene zu teilen, weil z. B. hier eine Gehrung kommen soll (siehe Bild).
Roman
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich würde im IDD nur das Teil reparieren um es zu einem Volumenkörper zu bekommen,
Am besten schaust du dass du keine orangefarbenen Kanten im Drahtmodelmodus mehr findest und die Geometrieprüfungen sauber sind.
Die Geometrieprüfungen beschreiben eigentlich recht gut was du tun musst um ein sauberes Teil zu erhalten.
Das Teilen würde ich dann später nach der Umwandlung ins Blech im Blech machen.
Da geht das deutlich einfacher.
Ariane Theobald
