  Creo Parametric
  Poröses Rohr erstellen(Kugelrohr)
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Poröses Rohr erstellen(Kugelrohr) (1484 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen möchte gerne folgendes machen vielleicht hat jemand eine Idee:
Anstelle eines normalen Rohres mit AD7 / ID6 möchte ich das Volumen mit Kugeln darstellen also ein poröses Rohr(kleine Kugeln mit 0,25mm)erstellen.
Mit einem Muster habe ich es bis jetzt nicht geschafft und mit dem Additive Manufacturing Tool "Gitter" kann man ja keine Kugeln machen oder?
Wäre super wenn jemand eine Idee hätte ;-)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nur für die Darstellung notwendig ist, würde ich auf so eine Modellierung verzichten,
sondern ein Rohr mit der dementsprechenden Dichte und Textur an der Oberfläche erzeugen.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider brauchen wir das für die Simulation und daher in "echt"
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ungeprüfter Vorschlag: Punkt erzeugen über Koordinatensystem-Versatz (Versatzart zylindrisch); Kugel mit Bezug zu Punkt erzeugen; Punktemuster erzeugen; Referenzmuster der Kugel erzeugen --> zur "korrekten" Wiedergabe der Anordnung mehrere Punkmuster nutzen
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
