  Creo Parametric
  Stücklistenballons
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Stücklistenballons (1881 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Frage zu der Konfiguration von Stücklistenballons auf der Zeichnung.
Von der Sache her verstehe ich die Optionen der .dtl Datei.
def_bom_balloons_attachment auf edge und def_bom_balloons_edge_att_sym auf arrowhead
Stücklistenballons werden erzeugt auf Kante mit Pfeil
def_bom_balloons_attachment auf surface und def_bom_balloons_surf_att_sym auf filled dot
Stücklistenballons werden erzeugt auf Fläche mit gefülltem Punkt
Funktioniert einwandfrei.
Bei folgender Einstellung:
def_bom_balloons_edge_att_sym auf arrowhead und
Jetzt editiere ich den Ansatz und setzte den Stücklistenballon von Kante auf Fläche und der Pfeil wird nicht zum Punkt.
Ist das richtig so?
Ich dachte, wenn ich von Kante auf Fläche den Ansatz editiere, dann wechselt der Pfeil auf einen Punkt.
Gibt es dafür eine Einstellung?
Besten Dank
Ariane Theobald
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
ich habe es gerade mal in Creo 4 getestet. Bei einer Ballon-Notiz mit Hinweislinie, bei der die automatische Auswahl des Pfeilstils aktiviert war, kann man tatsächlich den Stil durch die Änderung des Ansatzes ändern. Bei den angezeigten Stücklistenballon ging dies nicht.
Also habe ich ein wenig experimentiert. Und siehe da, man kann es ändern.
So wie es für mich aussieht, wird den Stücklistenballons über die Einstellungen ein fester (nicht automatischer) Pfeilstil vorgegeben. Es existiert anscheinend eine Automatik, aber diese in durch die Konfiguration erzwungen (Kanten --> Pfeil, Flächen --> Punkt ==> setze alle auf Flächen und erzeuge Punkte)
Bei der Prüfung der Stücklistenballon-Symbole ist als Pfeilstil allerdings keine Vorgabe Pfeil oder Punkt vorhanden, sondern es ist die Vorgabe automatische.
Obwohl schon der automatische Pfeilstil vorhanden war, habe ich einfach die Stücklistenballons ausgewählt und den Pfeilstil explizit auf "Automatisch" gesetzt. Danach reagieren diese wie von Dir erwartet. Eine Änderung in den Eigenschaften des jeweiligen Stücklistenballons sieht man nicht. *merkwürdig*
Vielleicht sollte man PTC mal darauf hinweisen, dass es in der Zwischenzeit diesen automatischen Pfeilstil gibt und dieser dann auch in einer Zeichnungsvoreinstellung vorgegeben werden könnte?  Falls man dies schon weiß, dann müsste man einen Call aufmachen, damit die eingetragene Automatik auch wirkt.
Aber bis das umgesetzt wird, hat Creo vielleicht schon wieder mal einen anderen Namen oder die Versionsnummer ist zweistellig.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Udo,
erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Habe deinen Vorschlag ausprobiert und komme zum Ergebnis, dass es für den einzelnen Stücklistenballon funktioniert.
Habe alle Ballons angewählt und dann einen Pfeil und daran umgestellt auf automatisch. Dann reagiert der eine Ballon wie
gewünscht, alle anderen aber nicht. Also müsste es für jeden Ballon einzeln umgestellt werden.
Bei mir in Creo 3 ist es allerdings so, dass der Pfeilstil an den Stücklistenballons auf Pfeilstil eingestellt ist und nicht auf automatisch.
Es gibt also nur diese Möglichkeit und ich kann das nicht für die gesamte Zeichnung voreinstellen.
Ok, dann muss man PTC wirklich mal darauf hinweisen, dass es schön wäre, dies in der Zeichnung voreinzustellen.
Ariane Theobald
