  Creo Parametric
  Stückliste laufende Nr.
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Stückliste laufende Nr. (1883 / mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo 2.0 M250
SUT 2018
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die laufende Nummer (&rpt.index) eines Wiederholbereiches vom Format 1,2,3 usw. in 001,002,003, usw. ändern?
Ich stelle mir das ähnlich der Anzeige der Nachkommastellen mit [.3] nur halt vorangestellt vor.
Zur besseren Erklärung noch ein Bild anbei.
Gruß, Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Sep. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach ist es meines Wissens nicht, aber es ist möglich:
Im Wiederholbereich der Stücklistentabelle unter #Beziehungen
einen neuen Parameter erzeugen zB: index
dann folgende Beziehungen reinschreiben
if string_length(itos(rpt_index))==1
index="00"+itos(rpt_index)
endif
if string_length(itos(rpt_index))==2
index="0"+itos(rpt_index)
endif
if string_length(itos(rpt_index))==3
index=itos(rpt_index)
endif
In der Tabelle eine Spalte einfügen mit Inhalt
&rpt.rel.index
einen benutzerdefinierten Stücklistenballon erzeugen mit &rpt.rel.index statt &rpt.index
und in der Tabelle die Spalte mit &rpt.index löschen
Arni
stefanglass
Creo 2.0 M250
SUT 2018
erstellt am: 24. Sep. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich hatte gestern kein Creo mehr zur Hand.
Dein Vorgehen übertragen auf meine Stückliste funktioniert hervorragend!
Danke für das Teilen Deines Wissens.
Us sind raus.
Grüße, Stefan
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 18. Jan. 2023 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank @arni für diese Information.
Dies hat wunderbar funktioniert.
Für die Stückliste eines Kunden haben wir eine weitere Herausforderung.
Wie Ihr im Bild erkennen könnt benötige ich eine automatisierte mehrstufige Stückliste mit vorgestellten Nullen.
Ich habe das mit den vorgestellten Nullen wie in diesem Beitrag hinbekommen.
Nun habe ich für das zweite Problem ein Lösung gesucht und habe verschiedene Beiträge zu diesem Thema gefunden,
leider gab es keine Lösung, die nicht einen manuellen Eingriff nötig macht, wie zum Beispiel einen Komponentenparameter.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002132.shtml oder
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002246.shtml#000000 oder
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000552.shtml#000000
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Positionsnummern mit 002.1 abbilden kann.
Besten Dank
Beste Grüße
Ariane Theobald
