  Creo Parametric
  Parameterliste hochladen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Parameterliste hochladen (1783 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch nochmal zusammen.
Ich habe noch eine weitere Frage.
Ich wollte eine Parameterliste in ein bestehendes Modell laden.
In der Liste,die Ich reinladen will,sind schon bestehende Parameter mit Werten ausgefüllt.
Meine Idee war das Ich dann einfach und schnell die Werte für die Parameter ins Modell lade.
Nur leider stürzt Creo jedes mal dabei ab.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Absturz ist schon heftig. Welche Wochenversion nutzt Du?
Vielleicht eine Idee: Sind die Parameter, die Du mit der Liste importieren möchtest, im Teil schon vorhanden? Wenn ja musst Du darauf achten, das die importierten Parameter gleichen Typs sind mit den bereits vorhandenen. Auch sollten die andereren Einstellungen wie z.B. das Ausweisen oder die Parametereinschränkungen gleich sein. So kann man vielleicht schon Fehlerquellen ausschließen. Ob das für einen Absturz verantwortlich ist, kann (nicht muss) halt auch von der Wochenversion abhängen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.Wir haben die Creo 4 M100.
Ja die Parameter sind schon im Teil sowie der Liste vorhanden.
Und müssten auch vom Typ her gleich sein.Ich hatte Sie ja vorher aus dem Teil exportiert.Es sollen ja eigentlich nur die Werte ausgefüllt werden.
Aber das kann Ich nochmal nachprüfen.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Absturz kann ich bestätigen. Creo 4 M120
Sollte somit dem Support gemeldet werden.
Allerdings habe ich noch eine Anmerkung: Du lädst damit die Konfiguration für die Oberfläche aber wohl nicht, die Liste der Parameter. Ich habe mir die erzeugte xml mal in einem Editor angeschaut. Da stehen Angaben zur Größe des Fensters und Angaben zur Sichtbarkeit drin.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay.
Wenn Ich dadurch dann sowieso nur eine Art Config lade und keine Parameterwerte dann wäre es eh nicht das wonach Ich suche.
