Thema: Trail.txt. Datei finden (3437 / mal gelesen)
Letchon Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.06.2020
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem. Ich soll eine trail.txt Datei für meine Zeichnungen übermitteln, aber ich finde keine solche Datei. Wo sind diese hinterlegt? Bei mir ist auf der Startseite von Creo auch der Button (Traildatei abspielen)grau, man kann ihn nicht betätigen. Auf der Seite vom Creo Hilfe Center steht:,,Klicken Sie in Creo Parametric auf Datei (File) > Sitzung verwalten (Manage Session) > Traildatei abspielen (Play Trail File). Das Dialogfenster Öffnen (Open) wird angezeigt.'' Nur leider wird mir unter Sitzung verwalten auch keine Traildatei abspielen angezeigt. Kann es sein, das in der Studenten Version 5.0.4.0 keine trail.txt Dateien aufrufbar sind oder gespeichert werden? ------------------ Version: Creo Student 5.0.4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 11.0.6.0 NVIDIA RTX 200 Ada WINDOWS 11 Pro 24H2 Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU Microsoft Office Home and Business 2024 PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letchon
Hallo Letchon, herzlich Willkommen im Forum. Die Trail Dateien speichert Creo normalerweise ins Startarbeitsverzeichnis, wenn nichts anderes eingestellt wurde. Da du hier von der Studentenversion sprichst, gehe ich davon aus, dass noch keine großen Änderungen an der Konfiguration vorgenommen worden sind. Die Trail Datei ist das Protokoll von Creo um eventuell eine Sitzung wiederherstellen zu können. Der von Dir beschriebene Button ist nur zum Abspielen dieser Datei geeignet. Wenn du nicht weißt wo deine Datei liegt, dann klappt das auch nicht. Wenn Du die Datei nicht im Startarbeitsverzeichnis findest, dann solltest Du mal schauen, ob unter deine Konfiguration ein Pfad zu trail_dir zum Bespiel c:\ptc\trail eingetragen ist.
------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letchon Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Bei mir steht bei trail_dir nur \tmp . Was soll das sein? Ich habe gerade noch einmal ein neues Arbeitsverzeichnis gewählt und ein Objekt entworfen mit Zeichnung in diesem Ordner ist jetzt nur eine Datei .prt und .drw und PRO_trl.txt ------------------ Version: Creo Student 5.0.4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letchon
Die Datei heißt normalerweise Trail.txt Schau mal auf C in deinem Temp Ordner vielleicht liegt sie dort. Mal nur so aus Interesse, wofür sollst du diese Datei übermitteln? Vor allem für die Zeichnung? Ist dir Creo abgestürzt? ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letchon Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat nun ein wenig gedauert, weil ich alle Ordner, die mir angezeigt wurden, durch geschaut habe, aber nirgends finde ich die Datei, selbst wenn ich gezielt nach trail.txt Suche werden mir keine Dateien angezeigt. Werden diese Dateien denn immer gespeichert? Ich weiß nicht, wozu diese Datei benötigt wird, ich sollte etwas ausarbeiten und diese Datei mit übermitteln. Nimmt diese Datei alles, auf was ich am PC mache? Also wie ein Keylogger? Überwacht mich das Programm bei z. B. online Überweisungen oder wenn ich Passwörter eingebe? ------------------ Version: Creo Student 5.0.4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letchon
Nein das Programm überwacht dich nicht Die Datei Protokoliert was Du in Creo geklickt hast und nur in CREO!! Wenn Creo zum Beispiel abstürzt kann man versuchen den Grund herauszubekommen um eventuell die Sitzung wiederherzustellen. Die Datei wird immer mit abgespeichert, wenn du Sie nicht manuell löschst oder einen Löschmechanismus eingestellt hast, dann hast du irgendwo ganz viele Dateien mit Trail.txt.1, Trail.txt.2 usw... Du kannst mal schauen in welches Verzeichnis Creo startet. Dazu einfach die Startverknüpfung von Creo mit der RMT auf Eigenschaften und dann schau mal in was Creo ausgeführt wird. Ausführen in: C:\PTC.... Dort könnte die Datei auch liegen Sonst würde ich mal fragen warum die Datei so wichtig ist. Möchte der Prof überprüfen wie Ihr gearbeitet habt? ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letchon Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die Dateien nicht. Eigentlich müssten sie doch auch über die Suche im File Explorer auffindbar sein. Auch in dem Verzeichnis wo Creo installiert ist befinden sich solche Dateien nicht. Mit der kostenlosen Version hat es nichts zu tun, dass ich die trail.txt Dateien nicht finden kann? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was man mit der Datei möchte, weil ich habe das ja nicht am Stück gemacht, sondern immer mit Unterbrechungen. Dann müsste ich sehr viele trail.txt Dateien abgeben, wenn jede Sitzung erneut gespeichert wird. Nur leider ist es nicht auffindbar. ------------------ Version: Creo Student 5.0.4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 23. Jun. 2020 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letchon
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letchon
Letchon Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein das diese Dateien bei der Studenten Version nicht trail.txt genannt werden, sondern PRO_trl.txt? Ich habe mal auf meinen anderen Rechner geschaut und dort wurden einige PRO_trl.txt Dateien abgelegt zb.PRO_trl.txt.1,PRO_trl.txt2,PRO_trl.txt3,PRO_trl.txt4 usw. Nur auf den anderen PC wo ich die komplette Zeit an dem Projekt gearbeitet habe, sind nur sehr wenige von dieser PRO_trl.txt Datei und auch ohne Nummern am Ende. Könnte man irgendwie Versuchen diese Datei abzuspielen? ------------------ Version: Creo Student 5.0.4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letchon Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2020 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den PRO_trl.txt Dateien steht immer solch ein Eintrag. Das ist nun von einem neu angelegten Teil+Zeichnung. !UI trail file version 1 !Application name `PRO` ! Message Dialog: Warning ! : Creo Parametric Student Edition (for educational use only) wird beendet und alle ungespeicherten Arbeiten gehen verloren. ! : Möchten Sie das Programm wirklich beenden? ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes` ~ Activate `UI Message Dialog` `yes` !%CPTeil >> VERSUCH2 speichern ? [Ja] !%TR
!%CIVERSUCH2 wurde gespeichert. !End of Trail File Hat denn jemand hier die Studenten Version und könnte das Problem bestätigen? Den verlinkten Beitrag hatte ich gelesen vielen Dank. Bei der neuen Version steht dort leider nicht, ob es vorhanden ist oder nicht.
