| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittzeichnung erstellen (1983 / mal gelesen)
Irukandji Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.06.2020 PTC Creo Allgemein
erstellt am: 18. Jun. 2020 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir bitte jemand erkläre wie ich mit Creo in der Zeichnung eine Schnittdarstellung von einem Bauteil erstelle? Alles, was in Videos gezeigt wird, klappt bei mir nicht oder ich vergesse einen Schritt. Als Versuch hatte ich mir diesen Klotz erstellt, wie es im Bild zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 18. Jun. 2020 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Irukandji
Zitat: Original erstellt von Irukandji: ... Alles, was in Videos gezeigt wird, klappt bei mir nicht oder ich vergesse einen Schritt. ...
Muss ein Leser hier jetzt wissen, welche Videos Du Dir angeschaut hast? Zitat: ... Als Versuch hatte ich mir diesen Klotz erstellt, wie es im Bild zu sehen ist. ...
Vielleicht solltest Du mal Schritt für Schritt erklären, was Du versucht hast? Aber vorher solltest Du vielleicht auch mal versuchen, die Hilfe des Programms zu nutzen. Ist bei solchen grundlegenden Sachen meist nicht verkehrt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Irukandji Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2020 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt, natürlich könnt ihr das nicht wissen, ich habe den Post zu eilig verfasst. Ich sitze nur schon wieder einige Zeit vor dem Programm und bekomme die Krise. Es ist nicht einfach, wenn man noch nie mit solch ein Programm gearbeitet hat. Also ich habe eine Zeichnung erstellt. Dann mein Objekt auf die Skizze gebracht, dann die Eigenschaften von dem Objekt gewählt, dann bei Ansichtsdarstellung sichtbare Kanten eingestellt, dann Schnitt ausgewählt und den Punkt 2D-Querschnitt gewählt, nun bin ich auf das Plus gegangen mit Fertig bestätigt und habe einen Namen eingegeben. Dann links im Modellbaum eine Ebene angeklickt und bestätigt, aber ich bekomme nur ein rotes Kreuz. Bei einer Baugruppe, die ich erstellt habe, hatte ich es bei einem Teil auch versucht nur wird mir beim Modellbaum keine Ebene angezeigt, obwohl dort ein Koordinatensystem angezeigt wird. Auf der Zeichnung ist bei diesem Bauteil dann das Koordinatensystem auch etwas entfernt vom Bauteil dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2020 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Irukandji
Den Schnitt kann man auch im Teil schon anlegen und in der Zeichnung nur noch aufrufen. Aus dem Rest entnehme ich, dass Du Dir gerade versuchst, ein sehr komplexes 3D-CAD-Programm im Selbststudium beizubringen, welches nicht den Ruf hat immer intuitiv zu sein? Da wirst Du wohl nicht ganz so viel Freude dabei haben. Es gibt dafür ein Buch, welches hier sehr oft empfohlen wird, das den geldlichen Rahmen nicht gleich sprengt. Aber besser wäre es natürlich einen ordentlichen Grundlagenlehrgang zu besuchen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
